OV5640摄像头模块A型 500万像素
型号 OV5640 Camera Board (A)
产品简介【自我介绍】
我是基于OV5640的摄像头模块,500万像素,图像分辨率高达2592x1944。
【我的参数】
像素:500万
分辨率:2592x1944
感光芯片:OV5640
采用1.4um x 1.4um像素OmniBSI技术,高灵敏度、低串扰、低噪音
支持自动曝光、自动白平衡、自动消除灯光条纹、自动黑电平校准和自动带通滤波器等功能
支持色饱和度调节、色调调节、gamma校正、锐度和镜头校准等
支持图像缩放、平移和窗口设置
摄像头:
CCD尺寸:1/4英寸
光圈(F):2.8
焦距(Focal Length):2.8mm
视场角(Diagonal):63度
输出格式:
YUV(422/420)/YCbCr422
RGB565/555/444
CCIR656
RAW RGB
Compressed Data
工作电压:3.3V
控制接口:SCCB(兼容I2C)
数据接口:DVP 8位
尺寸:35.70mm × 23.90mm
产品图片
产品选型
| 型号 | 像素 | 模组 | 最高分辨率 | 尺寸(mm) | 特点 |
| OV5640 Camera Board (A) | 500万 | OV5640 | QSXGA 2592x1944 | 35.7x23.9 | 高性价比 |
| OV5640 Camera Board (B) | 500万 | OV5640 | QSXGA 2592x1944 | 35.7x23.9 | 鱼眼 170度超广视角 |
| OV5640 Camera Board (C) | 500万 | OV5640 | QSXGA 2592x1944 | 35.7x23.9 | 自动对焦 闪光灯 |
| OV2640 Camera Board | 200万 | OV2640 | UXGA 1622X1200 | 35.7x23.9 | 较低价 |
| OV9655 Camera Board | 130万 | OV9655 | SXGA 1280x1024 | 35.7x23.9 | 较低价 |
| OV7670 Camera Board (B) | 30万 | OV7670 | VGA 640x480 | 35.2x34.3 | 低价 |
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37164 -
微雪电子
9文章
873浏览量
8527
热点推荐
【紫光同创国产FPGA教程】【第十五章】OV5640摄像头显示例程
OV5640的寄存器配置是通过FPGA的I2C(也称为SCCB接口)接口来配置。用户需要配置正确的寄存器值让OV5640输出我们需要的图像格式,实验中我们把摄像头输出分辨率和显示设备分辨率配置成一样
飞凌嵌入式-ELFBOARD-OV5640摄像头简介第一期
OV5640采用了CMOS图像传感器,也是我们ELF 1以及ELF 1S适配的摄像头。OV5640为500w像素级摄像头,最高支持2592x1944@15fps(QSXGA)【图像有效
发表于 11-18 11:09
发表于 11-18 11:14
飞凌嵌入式-ELFBOARD OV5640摄像头简介第二期
硬件电路如下是ELF 1板卡的OV5640模块接口原理图,底板数字摄像头接口由FPC座连接OV5640,同时将CSI信号以18PIN插针引出(P8)。
图4 并口
发表于 11-25 08:53
飞凌嵌入式-ELFBOARD OV5640摄像头讲解第2期
图4 并口
发表于 12-02 13:35
蜂鸟处理器+OV5640摄像头模块开发
、降低了软硬件开发难度;缺点是缺少配置灵活性,不能在运行时修改配置,但是在一个工程中摄像头的配置经常是固定的,因此缺点带来的损失并不大。
摄像头模块和HDMI模块的具体结构如
发表于 10-31 07:59
全志H3开发板OrangePi PC Plus使用Linux3.4系统连接OV5640摄像头测试
56404) 重启进入系统后首先确认下是否自动加载了 ov5640 摄像头相关的内核模块5) 然后通过 v4l2-ctl(注意 v4l2 中的 l 是小写字母 l,不是数字 1)命令查看下 CSI
发表于 06-29 19:40
STM32H750是如何获取OV5640摄像头图像及上位机解码的
STM32H750获取OV5640摄像头图像及上位机解码(一维码&二维码)1. 目的针对静止拍摄图像场景,实现STM32H750对500万像素OV5640摄像头进行图像捕获,并通过串口
发表于 08-20 06:16
如何通过OV5640摄像头显示在VGA显示屏上
从本例开始,接下来的几例,都将围绕OV5640摄像头来学习,教大家学会,如何通过OV5640摄像头,采集图像,并且显示在VGA显示屏上。
微雪电子OV5640摄像头模块A型简介
