MLX90640红外热像仪模块 32×24像素 55度视场角 I2C接口
55度视场角,适合远距离测量,支持Raspberry Pi/Arduino/STM32/ESP32等主控板。
型号 MLX90640-D55 Thermal Camera
产品简介
【一分钟自我介绍】
我是一款红外热像仪模块,32×24像素,55度视场角,I2C接口通信,兼容3.3V/5V电平,支持RaspberryPi/Arduino(ESP32)/STM32等主控板。
我采用MLX90640远红外热传感器阵列,可检测镜头视野中物体的红外辐射能量分布,经量化处理后可获得该视野物体表面温度分布,并生成热成像图,尺寸小巧,方便集成到各种工业或智能控制应用。
【我的特点】
采用MLX90640远红外热传感器阵列,32×24像素
支持I2C接口通信,可设置为快速模式(速率可达1MHz)
噪声等效温差(NETD)仅为0.1K RMS@1Hz刷新率,噪声性能好
板载电平转换电路,可兼容3.3V/5V的工作电平
提供完善的配套资料手册(RaspberryPi/Arduino(ESP32)/STM32示例程序和用户手册等)
【我的参数】
工作电压:3.3V/5V
工作电流:<23mA
通信接口:I2C (地址为0x33)
视场角(水平视角×垂直视角):
MLX90640-D55 Thermal Camera:55°×35° (角度小,适合远距离测量)
MLX90640-D110 Thermal Camera:110°×75° (角度大,适合近距离测量)
工作温度:-40℃~85℃
目标温度:-40℃~300℃
检测精度:±1℃
刷新速率:0.5Hz~64Hz (可编程设置)
产品尺寸:28mm×16 mm
固定孔尺寸:2.0mm
【我的用途】
高精度非接触性物体温度检测
红外热像仪、红外测温仪
智能家居、智能楼宇、智能照明
工业温度控制、安防、入侵/移动检测
接口说明(以接入MCU为例):
VCC:接3.3V或5V
GND:接GND
SDA:接MCU.I2C数据线
SCL:接MCU.I2C时钟线
使用示例
树莓派主板的红外热成像图
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35303 -
微雪电子
9文章
873浏览量
6637
