10.1寸电容触摸屏 RGB/LVDS接口 1024×600分辨率
型号 10.1inch Capacitive Touch LCD (D)
产品图片
10.1inch Capacitive Touch LCD (D) 模块 实物图片:
主要参数
类型 | TFT |
接口 | RGB/LVDS |
触摸控制芯片 | FT5406 |
触摸方式 | 电容触摸(支持5点触摸) |
背光 | LED |
可视区域(mm) | 222.72(W)×125.28(H) |
点距(mm) | 0.2175(W)×0.2088(H) |
尺寸比例 | 16:9 |
分辨率 | 1024 × 3(RGB) x 600 (Pixel) |
功耗 | TBD |
背光电流 | TBD |
工作温度(℃) | 0 ~ +70 |
RGB接口定义
引脚号 | 标识 | 描述 | 类型 | 功能 |
40 | BL_VDD | 电源正 | 电源型 | 背光电源,一般接5V |
39 | BL_VDD | |||
38 | GND | 电源地 | GND | |
37 | VDD | 电源正 | 一般接3.3V | |
36 | R0 | 数据线 | 输入 | 红色调色板数据线 |
35 | R1 | |||
34 | R2 | |||
33 | R3 | |||
32 | R4 | |||
31 | R5 | |||
30 | R6 | |||
29 | R7 | |||
28 | G0 | 数据线 | 输入 | 绿色调色板数据线 |
27 | G1 | |||
26 | G2 | |||
25 | G3 | |||
24 | G4 | |||
23 | G5 | |||
22 | G6 | |||
21 | G7 | |||
20 | B0 | 数据线 | 输入 | 蓝色调色板数据线 |
19 | B1 | |||
18 | B2 | |||
17 | B3 | |||
16 | B4 | |||
15 | B5 | |||
14 | B6 | |||
13 | B7 | |||
12 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
11 | PCLK | LCD时钟 | 输入 | LCD时钟信号源 |
10 | LCD-BL-EN | 背光控制使能 | 输入 |
LCD-BL-EN=0:关闭背光 LCD-BL-EN=1:开启背光 |
9 | HSYNC | 行同步 | 输入 | 水平同步信号输入 |
8 | VSYNC | 帧同步 | 输入 | 垂直同步信号输入 |
7 | DE | 控制模式选择 | 输入 |
DE=0:SYNC模式 DE=1:DE模式 |
6 | LCD-BL-ADJ | 背光明暗调节 | 输入 | PWM调节背光信号线 |
5 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
4 | CTP-SDA | I2C数据脚 | 输出/输入 | I2C数据传输脚,读写数据 |
3 | CTP-SCL | I2C时钟脚 | 输入 | I2C时钟控制脚,控制时钟 |
2 | CTP-RST | 复位引脚 | 输入 | 复位输入 |
1 | CTP-INT | 中断引脚 | 输出 | 外部触摸中断控制引脚 |
LVDS接口定义
40 | NC | |||
39 | VDD | 电源正 | 电源型 | 一般接3.3V |
38 | VDD | |||
37 | VDD | |||
36 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
35 | CTP-SCL | I2C时钟脚 | 输入 | I2C时钟控制脚,控制时钟 |
34 | CTP-SDA | I2C数据脚 | 输出/输入 | I2C数据传输脚,读写数据 |
33 | LVDS-D0N | 数据线 | 输入 | 差分数据输入 |
32 | LVDS-D0P | |||
31 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
30 | LVDS-D1N | 数据线 | 输入 | 差分数据输入 |
29 | LVDS-D1P | |||
28 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
27 | LVDS-D2N | 数据线 | 输入 | 差分数据输入 |
26 | LVDS-D2P | |||
25 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
24 | LVDS-CLKN | 时钟线 | 输入 | 差分时钟输入 |
23 | LVDS-CLKP | |||
22 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
21 | LVDS-D3N | 数据线 | 输入 | 差分数据输入 |
20 | LVDS-D3P | |||
19 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
18 | NC | |||
17 | NC | |||
16 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
15 | NC | |||
14 | NC | |||
13 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
12 | CTP-INT | 中断引脚 | 输出 | 外部触摸中断控制引脚 |
11 | CTP-RST | 复位引脚 | 输出 | 复位引脚 |
10 | BL_GND | 电源地 | 电源型 | 背光电源参考地,一般接GND |
9 | BL_GND | |||
8 | BL_GND | |||
7 | NC | |||
5 | LCD-BL-EN | 背光控制使能 | 输入 | 控制使能背光控制,一般接VDD |
4 | NC | |||
3 | BL_VDD | 电源正 | 电源型 | 背光电源,一般接5V |
2 | BL_VDD | |||
1 | BL_VDD |
产品兼容性说明兼容且可直接接入下列产品:
MarsBoard RK3066
MarsBoard RK3066 Pro
MarsBoard A20
产品选型
型号 | 触屏类型 | 分辨率 | LCD数据接口 | 触控芯片 | 适用情况 |
4.3inch Capacitive Touch LCD | 电容 | 800×480 | 24PINRGB | GT911 | MCU带LCD控制器 |
7inchCapacitiveTouchLCD | 电容 | 800×480 | 24PINRGB | FT5206GE1 | MCU带LCD控制器 |
7inchCapacitiveTouchLCD(C) | 电容 | 800×480 | 16PIN | GT911 | MCU不带LCD控制器 |
7inchCapacitiveTouchLCD(D) | 电容 | 1024×600 | 24PINRGB/LVDS | FT5206GE1 | MCU带LCD控制器 |
7inchCapacitiveTouchLCD(F) | 电容 | 1024×600 | 24PINRGB | GT911 | MCU带LCD控制器 |
7inchCapacitiveTouchLCD(G) | 电容 | 800×480 | 24PINRGB | GT911 | MCU带LCD控制器 |
10.1inchCapacitiveTouchLCD(D) | 电容 | 1024x600 | 24PINRGB/LVDS | FT5406 | MCU带LCD控制器 |
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6087浏览量
35672 -
微雪电子
9文章
873浏览量
6819
触摸屏与传统显示器比较
。它基于多种技术,如电阻式、电容式、声波式和红外式等。电容式触摸屏是目前最常见的类型,它通过检测手指接触屏幕时产生的微小电容变化来识别触摸位置。 传统
飞凌嵌入式-ELFBOARD-4.3吋电容触摸液晶模块简介第二期
电阻触摸信号,电容触摸信号,以及LCD信号,因为我们的屏幕采用的是I2C接口的GTt911芯片的电容触摸
发表于 10-28 11:05
飞凌嵌入式-ELFBOARD-4.3吋电容触摸液晶模块简介第一期
ELF 1 适配的4.3吋电容触摸屏是由TFT-LCD面板,驱动电路,背光电路和4线电容式触摸面板组成的透射型a-Si TFT-
发表于 10-22 13:33
电容式触摸感应技术
电容感应技术在消费电子、工业和汽车前面板应用中,是一种常见的界面技术选择,取代了开关和旋钮。物联网设备涵盖消费应用、工业应用和商业应用,它们都可以从时尚的用户界面中受益,实现产品差异化,例如:触摸
![<b class='flag-5'>电容</b>式<b class='flag-5'>触摸</b>感应技术](https://file1.elecfans.com//web2/M00/02/AF/wKgZoma9YyKANlUYAABGxPlOvT4902.png)
NT36672S用于LTPs TFT LCD的单片触摸显示驱动器集成器件英文手册
电子发烧友网站提供《NT36672S用于LTPs TFT LCD的单片触摸显示驱动器集成器件英文手册.pdf》资料免费下载
发表于 08-05 11:48
•1次下载
农业灌溉设备HMI方案:Model3芯片10.1寸电阻触摸屏,RGB50pin高清显示接口
为适应农业需求,启明智显提出农业灌溉设备的HMI方案,工业级HMI芯片Model3搭配10.1寸全视角触摸液晶显示屏,应用于农业灌溉设备,为农田管理提供准确的数据和信息,帮助农民做出科
![农业灌溉设备HMI方案:Model3芯片<b class='flag-5'>10.1</b><b class='flag-5'>寸</b>电阻<b class='flag-5'>触摸</b>屏,RGB50pin高清<b class='flag-5'>显示</b>接口](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FE/1F/wKgaomaYz2yAZ8y2AAAy2z7AMs4737.png)
农业灌溉设备HMI方案:Model3芯片搭配10.1寸电阻触摸大屏,1024*600 RGB50pin高清显示
。为适应农业需求,启明智显提出农业灌溉设备的HMI方案,工业级HMI芯片Model3搭配10.1寸全视角触摸液晶显示屏,应用于农业灌溉设备,为农田管理提供准确的数据和信息,帮助农民做出
![农业灌溉设备HMI方案:Model3芯片搭配<b class='flag-5'>10.1</b><b class='flag-5'>寸</b>电阻<b class='flag-5'>触摸</b>大屏,1024*600 RGB50pin高清<b class='flag-5'>显示</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/0A/wKgZomaXlX6AZ6bWAABVKUVjyPc473.png)
10.1寸TFT液晶屏的尺寸、技术与应用的全面解析
TFT液晶屏作为现代电子产品的核心部件之一,其尺寸和技术特点备受关注。在众多尺寸中,10.1寸TFT液晶屏凭借着出色的表现和广泛的应用领域,成为市场热门。
三显氮气柜10.1寸智能触摸屏控制和联网小程序功能介绍
,让客户更加直观地了解柜内的氧气浓度,避免材料与器件与氧气过度接触导致氧化。沐渥采用10.1寸智能触摸屏对温湿度进行设定控制,屏幕实时显示系统时间,系统菜单区包含
![三显氮气柜<b class='flag-5'>10.1</b><b class='flag-5'>寸</b>智能<b class='flag-5'>触摸</b>屏控制和联网小程序功能介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/9B/wKgZomXW-ZuAQBxsAABJVenMruE951.png)
