兼容树莓派任何版本,对角视场角(FOV):69.1度
型号 RPi Camera (E)
产品简介 【自我介绍】
我是树莓派摄像头,兼容树莓派任何版本。
我自带红外补光灯,支持红外夜视。
注:用在Raspberry Pi Zero / Zero W / Zero WH上需另外选购 Raspberry Pi Zero v1.3 Camera Cable
【我的参数】
500万像素
感光芯片OV5647
摄像头参数:
CMOS尺寸:1/4英寸
光圈(F):2.9
焦距(Focal Length):3.51mm
对角视场角(FOV):69.1度
传感器像素:1080p
4个螺孔:
可用于固定位置
支持3.3V对外供电
支持接入红外灯或补光灯
尺寸:25mm × 24mm × 6mm
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728 -
微雪电子
9文章
873浏览量
6391
树莓派5,Raspberry Pi 5 评测
了Raspberry Pi Zero的15针接线器,而不是原先的22针接线器。还要注意的是,现在有两个相邻的接头,我们现在可以连接两个摄像头、两个DSI显示器或者混合连接。
树莓派5保留了
发表于 06-19 14:51
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】值得拥有的米尔-瑞米派兼容树莓派生态板
配备Cortex-A55@1.2GHz CPU、Cortex-M33@200MHz MCU、Arm Mali-G31 的3D 图形加速引擎以及支持视频编解码器。此外,这款微处理器还支持摄像头接口
发表于 05-13 11:28
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】用视频来了解这块生态板_米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块
CPU、Cortex-M33@200MHz MCU、Arm Mali-G31 的3D 图形加速引擎以及支持视频编解码器。此外,这款微处理器还支持摄像头接口(MIPI-CSI/Parallel-IF
发表于 04-29 11:51
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】初始开发板_米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块
支持摄像头接口(MIPI-CSI/Parallel-IF)、显示器接口(MIPI-DSI/Parallel-IF)、USB2.0、UART、CAN接口、千兆以太网接口等,特别适用于入门级工业人机界面
发表于 04-29 11:42
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】摄像头体验
想要在开发板上获取摄像头拍摄到的图片可以使用两个接口,一个是MIPI接口,一个是USB接口摄像头。**
MIPI的这个应该是兼容树莓派接口的,我还没测试,先测试简单的USB
发表于 11-15 22:01
【悟空派H3开发板免费体验】4 实现摄像头监控
sudo killall -TERM motion
还可以设置成开机自动运行:
sudovim/etc/rc.local
在exit 0前添加 motion,保存,就会开机自动运行了
然后reboot悟空派开发板。之后打开http://ip:8080就可以看到摄像头图
发表于 10-10 20:24
