举报投诉
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728 -
微雪电子
9文章
873浏览量
6391
树莓派5,Raspberry Pi 5 评测
了Raspberry Pi Zero的15针接线器,而不是原先的22针接线器。还要注意的是,现在有两个相邻的接头,我们现在可以连接两个摄像头、两个DSI显示器或者混合连接。
树莓派5保留了
发表于 06-19 14:51
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/CB/wKgZomZfySaAB-i4AAbqwEwEL6E779.png)
USB无线WiFi图传模块高清摄像头测试:MR300C图传模块 USB摄像头内窥镜转WIFI网口WEBcam
摄像头WIFI
深圳市博晶网络科技有限公司
发布于 :2024年06月05日 10:15:08
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】值得拥有的米尔-瑞米派兼容树莓派生态板
配备Cortex-A55@1.2GHz CPU、Cortex-M33@200MHz MCU、Arm Mali-G31 的3D 图形加速引擎以及支持视频编解码器。此外,这款微处理器还支持摄像头接口
发表于 05-13 11:28
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】用视频来了解这块生态板_米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块
CPU、Cortex-M33@200MHz MCU、Arm Mali-G31 的3D 图形加速引擎以及支持视频编解码器。此外,这款微处理器还支持摄像头接口(MIPI-CSI/Parallel-IF
发表于 04-29 11:51
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】初始开发板_米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块
支持摄像头接口(MIPI-CSI/Parallel-IF)、显示器接口(MIPI-DSI/Parallel-IF)、USB2.0、UART、CAN接口、千兆以太网接口等,特别适用于入门级工业人机界面
发表于 04-29 11:42
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】摄像头体验
想要在开发板上获取摄像头拍摄到的图片可以使用两个接口,一个是MIPI接口,一个是USB接口摄像头。**
MIPI的这个应该是兼容树莓派接口的,我还没测试,先测试简单的USB
发表于 11-15 22:01
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/4A/wKgZomVFvmqAVrMKAANuJ_zphwU655.jpg)
【悟空派H3开发板免费体验】4 实现摄像头监控
sudo killall -TERM motion
还可以设置成开机自动运行:
sudovim/etc/rc.local
在exit 0前添加 motion,保存,就会开机自动运行了
然后reboot悟空派开发板。之后打开http://ip:8080就可以看到摄像头图
发表于 10-10 20:24
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/64/wKgaomTv8cmAFLKnAAKRgxe6IuU089.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/56/pYYBAGSw5U-AWMkSAAUO2ka_06E453.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/48/pYYBAGSoDTmAH2yFAAdZuOV_0ck015.png)
