IPv6是互联网工程任务组设计的用于替代IPv4的下一代IP协议。IPv6的使用,不仅能解决网络地址资源数量的问题,还促进了互联网技术的发展与应用。因此,很多国家均在积极的部署IPv6,而如今很多APP也已经支持IPv6。虽然IPv6已经逐渐普及,但相信很多人对获取IPv6地址的方法还不是很了解。
方法一:用手机
几乎所有的手机通过4G上网都能获取到IPv6+IPv4的地址。IPv4虽然是私网地址,无法在公网路由。但是IPv6获取到的是全球单播地址,是可以直接在公网访问的。
如下图,网络:青岛电信4G
安卓手机查看IP地址:设置→系统→关于手机→状态消息。
电脑应该都会就不说了。
图中的IPv6地址是可以直接ping通的,当然ping电脑必须要有IPv6地址
方法二:换光猫或开启光猫的IPv6功能
家里的光猫老是死机,报修后电信给换了个新的,然后愕然发现就支持IPv6了。之前想开启光猫的IPv6功能,但是不知道超级用户的密码,联系客服他们根本不懂我在说什么,网上有获取超级用户密码的方法,一直还没来得及实践。看来新的光猫IPv6应该是默认开启了。不过可能跟地区也有关系,笔者在青岛。相信以后慢慢都会默认开启v6功能的。
方法三:手机热点
方法一的延伸,无意中发现的,笔者是苦逼的网工经常会遇到守着偌大的机房却不能上网,只能连手机热点。偶然一次查看本机IP的时候发现竟然获取到了全球单播IPv6地址,查了一下是通过手机获取到的。
测试,荣耀和华为的4G手机都可以,其他手机没有测试过,应该都可以实现。
需要注意,一台设备往往会获取很多IPv6地址,只有获取到24开头IPv6地址才是全球唯一单播地址,可以用来上网。FE80开头的不行!而且测试发现家庭宽带和手机的IPv6地址是不固定的,貌似一天一换。
至于IPv6能干嘛,很尴尬的发现貌似没能体现IPv6优势的应用!
IPv6相对于v4,对于普通用户,最大的优势是可以提供更好的端到端体验。基于这个特点,首先想到的是远程桌面,亲测可用!估计以后teamview要破产了,帮朋友远程的时候,知道对方IPv6地址就可以了,不用再下载什么teamview,向日葵之类的了。Windows自带的远程桌面可以共享剪切板,挂载本地磁盘,而现在的软件这些功能是要收费的!
另外是不是可以写个极小的软件,打开后输入对方IPv6地址可用直接发文件,虽然很多软件也很方便但往往对发送的文件大小有限制要么就是限速难免让人不爽!再进一步想,QQ和微信这种的,检测到双方支持v6后可以让双方建立端到端的连接,不经过腾讯服务器,也就没必要限制那么多了吧,不过可能会增加审计的难度,也是个问题。
总体来看基于IPv6来设计的软件还是太少了。
大家能想到哪些IPv6的好的应用呢?
责任编辑:zl
互联网
54文章
11195浏览量
104036 -
IPv6
6文章
691浏览量
59636
