Compute Module 3+ 32GB 树莓派计算模块 7寸屏套餐
型号 CM3+ 32GB Package B
产品介绍【简要描述】
我是一套基于Compute Module 3+ 32GB的套餐,我的任务是帮助工程师快速评估Compute Module 3+ 32GB,缩短开发周期。
【关键部件】
Compute Module IO Board Plus
7inch HDMI LCD (C)
Compute Module 3+简介硬件方面,我的参数如下:
BCM2837B0
64位的1.2GHz四核ARM Cortex-A53
1GB内存
eMMC Flash
Compute Module 3+ Lite:无,但预留接入eMMC或SD卡的接口
Compute Module 3+ 8GB:8GB
Compute Module 3+ 16GB:16GB
Compute Module 3+ 32GB:32GB
200PIN SODIMM接口(35U 硬金镀层 IO 引脚)
48 x GPIO
2 x I2C
2 x SPI
2 x UART
2 x SD/SDIO (Compute Module 3+上其中1个SD用于eMMC Flash)
1 x HDMI 1.3a
1 x USB2 HOST/OTG
1 x DPI (并行RGB显示)
1 x NAND(SMI)
1 x 4-lane CSI (摄像头接口,每通道高达1Gbps)
1 x 2-lane CSI (摄像头接口,每通道高达1Gbps)
1 x 4-lane DSI (显示接口,每通道高达1Gbps)
1 x 2-lane DSI (显示接口,每通道高达1Gbps)
软件方面,相比Compute Module 1,我支持更多操作系统,如Windows 10 —— 微软为物联网研发的专用版,完全免费。
Compute Module IO Board Plus简介
兼容树莓派基金会提供的Compute Module IO Board V3
带有Raspberry Pi GPIO接口,方便接入各种树莓派扩展板
带有Arduino接口,方便接入各种Arduino扩展板
带有1-WIRE接口,方便接入各种单总线设备(如DS18B20)
板载4个按键、4个LED和1个蜂鸣器,方便进行 I/O 测试
板载USB HUB,方便接入更多的USB设备
板载红外接收器,方便使用红外遥控功能
板载USB TO UART,方便进行串口调试
板载传感器接口,方便接入各种传感器
板载ADC,10位,38KSPS,11通道(6通道用于Arduino接口,5通道用于接入传感器)
板载DAC,2通道,16位精度
板载RTC,这是常用的功能之一
7inch HDMI LCD (C)简介【设备支持】
Raspberry Pi:
支持Raspbian,五点触控,免驱
支持Ubuntu / Kali / WIN10 IoT,单点触控,免驱
支持Retropie,免驱
计算机:支持Windows 10 / 8.1 / 8 / 7,五点触控,免驱
【规格参数】
显示
尺寸:7寸
接口:HDMI
分辨率:1024×600
面板:IPS
可视角度:水平170°/垂直170°
触摸
类型:电容
接口:USB
触控点数:5(硬件)
其他
使用TFP401显示方案,功耗约为RTD2660显示方案的60%
支持背光控制,不伤眼、更省电
通过CE和RoHS认证
点击查看更多信息:7inch HDMI LCD (C)
Compute Module IO Board Plus资源简介
[ 核心接口简介 ] Compute Module接口 可接入Compute Module 3/3 Lite/3+/3+ Lite Compute Module GPIO接口 引出Compute Module所有接口 Raspberry Pi GPIO接口 可接入各种Raspberry Pi HAT CSI摄像头接口 可接入Raspberry Pi Camera DSI显示接口 可接入Raspberry Pi LCD HDMI接口 可接入各种HDMI设备 USB接口 可接入各种USB设备 USB SLAVE接口 Compute Module 3+可通过此接口烧录系统镜像 USB TO UART接口 方便进行串口调试 Arduino接口 方便接入各种Arduino扩展板(Shield) AD/DA输入输出接口(接线端子) 方便在各种场合使用 1-WIRE接口 可接入DS18B20等单总线设备 传感器接口 方便接入各类传感器 电源接口 一般接入5V 2.5A电源 [ 器件简介 ] FE1.1S USB HUB芯片 12MHz晶振 CP2102 USB转串口芯片 Micro SD卡槽 用于接入带系统的Micro SD卡,以启动Compute Module 3 Lite/3+ Lite |
TLC1543 AD转换芯片 DAC8552 16位高精度DAC,2通道输出 DS3231 高精度RTC芯片,I2C接口 RTC实时时钟供电电池座 可接入CR1220纽扣电池 电源稳压芯片 从上到下,分别是3.3V / 2.5V / 1.8V 稳压芯片 LFN0038K红外接收头 蜂鸣器 电源LED ACT LED 指示Micro SD卡运行状态 用户LED 便于I/O输出测试或显示程序运行状态 用户按键 便于I/O输入测试或控制程序运行状态 [ 跳线说明 ] BOOT选择跳线 EN:PC机可通过USB SLAVE,读写SD卡或eMMC DIS:计算模块从SD卡或者eMMC启动 VGx电源选择跳线 选择 I/O 电平 HUB使能跳线 HUB使能和USB SLAVE供电选择 ADC/DAC配置跳线 配置ADC/DAC供电电压和参考电压 多种外设配置跳线 配置UART、用户按键、用户LED、1-WIRE接口、红外接收头和蜂鸣器的控制引脚 Arduino AD选择跳线 短接1与2:Arduino接口的A0-A5作为数字控制脚 短接2与3:Arduino接口的A0-A5作为AD输入脚 |
产品图示
Compute Module 3+ 32GB正面斜视图
Compute Module 3+ 32GB背面斜视图
Compute Module IO Board Plus图示
接上Compute Module 3+
接上7inch HDMI LCD (C) 图一
接上7inch HDMI LCD (C) 图二
WINDOWS
4文章
3587浏览量
90103 -
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35897 -
微雪电子
9文章
873浏览量
6894
关于DLPDLCR230NPEVM与树莓派4B的几个问题求解
deepin 23+树莓派让小车动起来
树莓派与其他单板计算机的比较
什么是树莓派?树莓派是什么架构的
树莓派4B的WiFi配置过程
树莓派4b和什么性能计算机相当
树莓派和arm开发板的区别
树莓派5最大的竞争对手OrangePi 5 Pro ,新增4GB/8GB版本
