地网电阻仪也称地网接地电阻测试仪,采用异频抗干扰技术,测量接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、转移电位、场区地表电位梯度等工频特性参数以及土壤电阻率,质量好,实用性强,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻测量,目前对于地网电阻仪有两个电流版本,一个是3A,一个是5A,我们在进行选购地网电阻仪时应该怎么选择才是最合适的呢? 下面我们谈一谈。0805
5A大型地网电阻仪
3A、5A地网仪如何选
3A、5A地网仪除了电流大小不同之外,其它功能完全相同,电流越大测量地网面积越大,测试电流越大,抗干扰能力越强,无论从实用性还是从扩展性5A地网电阻仪是具有一定程度的优势,首先外观是采用金属结构,对信号屏蔽是毋庸置疑,电流档位分布1A、1.5A、2A、2.5A、3A、3.5A、4A、4.5A和5A,共计9个选择档位,比3A地网仪要多4个档位,在一些磁场干扰比较大的条件下测量时,5A地网测试仪完全不用担心会影响测试结果,在最早期测量地网电阻都是通过提高电流达到抑制干扰的能力,所以电流越大,抑制干扰能力是越强,除此以外,两款虽然同样采用变频模块,它们的结构和材料是不同的,有兴趣的朋友可以进行实物对比,其次,5A接地电阻测试研发的核心是皮实耐用、质量可靠,他没有过多考虑轻便,相对而言,如果是实打实的经常使用,我重点推荐 5A大型地网接地电阻仪,如果平时使用又不多,现场相对也不复杂,那么就选3A 地网电阻仪,毕竟价格还是要比5A低一点。0929A
问:地网电阻可以测量跨步电压吗?
答:在进行营销活动中,有些用户会问到地网测试仪是否可以测量跨步电压,答案是肯定可以的,一般没有特殊要求,是不单独配采样器,如果您有测量跨步电压或者地电压的需求,应提前与销售人员沟通,我们出库时要重新刷入相应的软件版本和附件,否则是无法使用的。
电阻
85文章
5374浏览量
171017 -
电流
40文章
6580浏览量
131279 -
地网
5浏览量
2631
