影响差动保护试验结果的因素
微机差动保护是相对比较复杂的一个保护,所以调试起来也难免会遇到些问题,一般对试验结果影响较大的有以下几点:
1、平衡系数的设置,平衡系数设置不对可能会使测试出来的曲线与整定的曲线偏差较大。
2、制动公式的选择,制动公式选择不对会使测试出来的曲线以及计算出来的制动系数都会和保护的整定值有很大的偏差,甚至完全不对。
3、用三相电流做试验时,若补偿电流未加进去,试验时往往是第一个动作点动作正确,而其后的动作点都是加上电流就动作。这是因为未加补偿电流,虽然我们要做的试验相没满足差动动作条件,但是补偿相的差流会超过差动整定值,所以保护很快出口。
差动试验如何测量
无论是35KV还是110KV系统,变压器器的差动试验都可以选用继电保护测试进行测量,满足继电保护装置的电流电压、差动、整组、线路、谐波等综合保护项目,配备有超薄型工业键盘和光电鼠标,移动携带方便,抗震结构设计,克服颠簸接触不良等常见故障,装置可内置GPS同步卡(选配)通过RS232口与PC机相连,实现两台测试仪异地进行同步对调试验,继电保护测试仪执行DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。0710F
继电保护测试仪
扩展:差动试验与差动继电器制动特性测试区别
与 “差动继电器制动特性测试”不同,本模块不是直接给继电器加上动作电流和制动电流进行试验,而是模拟变压器原方电流和付方电流加至差动保护装置,由保护组合出动作电流和制动电流进行试验,具有以下几条优势和特征:
(1)自动搜索比例制动特性曲线和谐波制动特性曲线
(2)任意设置定点进行比例制动测试和谐波制动测试,可以测试动作时间
(3)以预先绘出比例制动和谐波制动特性理论曲线及误差范围
(4)设置多种比例制动和谐波制动的制动电流和动作电流算法
(4)二次电流校正可以为高侧调整、低侧调整或外部接线调整(此时软件中选择“不调整”)
(5)谐波制动可以选2~7次谐波
(6)基波和谐波可两侧分离输出也可一侧叠加输出
(7)可直接设置平衡系数,也可根据变压器参数自动计算,可用于标么值差动保护测试
(8)可输出3路电流进行单相差动测试。
变压器
159文章
7171浏览量
133661 -
差动继电器
8浏览量
7576
