串联谐振试验声音很大,危险吗?
不危险,首先我们是要正确的接好测试线和地线,之前有用户采用串联谐振在110KV系统中对GIS做试验时,一听到有“滋滋”声音就赶紧关掉仪器,甚至有的跑得很远,担心会不会有危险,其实是不会的,我们在入库和出库前后会进行额定电压的1.1~1.2倍超压试验,所以不用担心会损坏我们的串联谐振,只是您很久没有听到这种声音自然有种恐惧感,声音的大小与电压有关,与温湿度有关,电压越高,声音越大,湿度越大,声音也越大,下面具体看看声音是如何产生的。
放电声音的来源
这个是电晕现象,高压电击穿了周围的空气,放电了,就如微型闪电一般,有了闪电当然就有滋滋声。
电晕的产生是因为不平滑的导体产生不均匀的电场,在不均匀的电场周围曲率半径小的电极附近当电压升高到一定值时,由于空气游离就会发生放电,形成电晕。因为在电晕的外围电场很弱,不发生碰撞游离,电晕外围带电粒子基本都是电离子,这些离子便形成了电晕放电电流。简单地说,曲率半径小的导体电极对空气放电,便产生了“电晕”,所以放电声音其实是电晕的一种现象。
放电声音的预防措施
要有预防措施首先要知道产生电晕的关键因素在哪里,电晕是因为带电体表面不平滑并带有毛刺、尖锐等,在电压的作用下所产生的放电现象,处理和预防措施有两点,① 可以采用降低试验电压,② 用球形均压球(环)预防,很显然降低电压是不可取的,而大部分是采取的用均压球来预防电晕现象,我们在一些高电压的电力设备中是都会看见这种球形装的连接装置,如上图所示,它就是预防电晕,避免产生过大的放电声音。
GIS
2文章
315浏览量
42418 -
地线
10文章
219浏览量
26814 -
串联谐振
5文章
202浏览量
18432
