功能介绍
电缆识别仪特指电缆在不带电运行时进行电缆识别的专用测量工具,相比于带电电缆识别仪有所不同,该产品采用的是脉冲法,在单位时间内向电缆注 20~25次脉冲信号,再由接收机接收该脉冲信号,所接收的幅值、方向由面板指针显示,操作简单,携带方便,识别准确度高。
电缆识别仪发射机
发射机是频率信号输出,经由专用测试导线或耦合钳注入被测电缆中, 信号分为高、中、低三个频段,面板有频率、标定、功能、模式和测量按键,一般只用标定和测试按键,其它保持默认参数即可。
电缆识别仪测试钳
测试钳分为发射钳和接收钳两种,穿孔直径φ150mm,发射钳将将信号通过感应法注入被测电缆,接收钳是用于在接收该信号特征,使用前一定要对发射器和接收钳进行标定,否则测量可能不准,标定过程中两钳的间距最小不能下雨45cm,否则校准过程不准。
测量接线图
在实际的测量中,发射钳固定不变,接收钳随意切换识别不同的电缆,当接收信号与发生信号相位耦合之后接收机显示正常测量结果,接收钳在识别过程中会因该线路的负载大小到产生电流振动和嗡鸣声,这个属于正常现象,不必担心仪器会损坏。
测试现场(一)
当测试仪标定之后就可对实物记性测量,前序工作做好之后,后续就非常简单了,下图是贵州某单位因标牌丢失导致线路不清楚,采用电缆识别仪查找,显示直观,测量准确,现场使用人员非常认可,时基电力提醒您,如果校准过程不好,就容易导致识别错误,标定是很关键的步骤。
测试现场(二)
如果有金属导管是不允许直接钳夹在金属导管外层,一定是要加在电缆的外层护套,使用过程中保护好钳口,灰尘等气体物体容易导致钳口关合不严,测量不准。
时基电力是带电电缆测试仪的生产厂家,我们有大量的客户案例,如果您想了解更多相关现场的情况,您可联系客服。
电缆
18文章
3123浏览量
58146 -
电线导管
2浏览量
6345
探索TPD4S1394:Firewire ESD钳位与带电插入检测电路的卓越之选
地线带电原因
电缆带电检测操作方法的选择
shijidianliSJDL-S 带电电缆识别
