(一)使用前准备工作
接通电源,使“电源”开关置于“开”的位置。
1.1数显式
此时,显示输出电压、漏电流和时间的数码管及各“测试单位”指示符号应亮。
1.2指针式
此时,“电源”指示灯应亮。
逆时针旋转“电压调节”旋钮到底,各示值均为零,则仪器处于初始状态。0924
(二)功能键说明和设定
2.1报警电流设定
根据所需报警电流值选择报警电流量程档,按住“漏电流测试/预置”键,调节漏电流预置电位器,同时观察漏电流显示窗口中示值达到所需报警值时,停止调节漏电流预置电位器,再放开“漏电流测试/预置”键,则漏电流设定完毕。
2.2定时设定
置“定时”键于“开”的位置。
注:当“定时”键处于“关”位置,则定时为“∞”。
2.3数显式
根据所需测试时间,拨动“定时”拨盘上数值,同时观察测试时间窗口中示值达到所需测试时间值时,停止拨动定时预置拨盘,则定时设定完毕。
2.4指针式
根据所需测试时间,旋转“时间定时”电位器至所需测试时间值时,停止旋转时间定时电位器,则定时设定完毕。
2.5输出电压设定
选择输出电压种类或量程
2.6数显式
置“电压量程”键于所需量程档。
注:如选择的试验电压在0~1500V时,应“弹出”此键;如选择的试验电压大于1500V时,应“按下”此键。
2.7输出电压设置
按一下“启动”按钮,根据所需试验电压,顺时针转动“电压调节”旋钮,同时观察输出电压窗口中示值达到所需电压值时,停止转动电压调节旋钮,并保持“电压调节”旋钮位置不变,按下“复位”按钮,则试验电压设定完毕。
注:在以后测试过程中,如不改变试验电压,每次测试只需按一下“启动”按钮即可。如需改变试验电压,则重复上述步骤。 读数方式如下:
2.8数显式
由仪器“电压”显示窗口直接读取输出电压值。
(三)操作方法步骤
在确定仪器输出电压示值为“0”,测试灯“熄灭”状态下将高压测试线(红色)一端插入仪器的相对应(AC或DC)高压输出端,另一端与被测物的电源输入端或其他带电部件相连接。再将另一根测试接地线(黑色)一端插入仪器的接地端并锁紧,另一端与被测物的外壳(金属)或电源输入端的地线端相连(若被测物与大地或地线相连,则仪器接地端必须与它连在一起)。
3.1按下“启动”按钮,“测试”指示灯亮,电压示值为当前试验电压值,漏电流示值为被测物上当前漏电流值,如被测物为合格品,试验时间一到,无声光报警声,同时仪器自动切断输出电压;如被测物在试验时间内不合格,则“报警”灯亮,蜂鸣器发出报警声,仪器自动切断输出电压,可按下“复位”按钮,消除报警。
3.2用线控端子进行耐电压测试(面板上“启动”、“复位”按钮失效,)“定时”键置于“关”位置。
3.3 将黑色接地线一端插入仪器接地接线柱,另一端夹住被测物的接地端,将棒的线控插头插入仪器线控插座,棒的高压插头插入“高压”输出端;然后把测试棒的棒针接触被测物带电部件处,按下测试棒上按钮即“启动”,松开此键“复位”。
报警
2文章
147浏览量
31307 -
量程
18浏览量
8338 -
耐压仪
6浏览量
6041
