一、大型地网测试接线方法
大型地网测试仪接线图
按上图所示,布置好测试回路并接好线,检查接线无误后方可打开仪器电源开关,注意在被测地网的接地电阻大于0.5欧姆时,E极在使用三极法测量时必须与P1短接起来,但当地网接地电阻很小,为了减小接触电阻引起的误差,需单独引线与地网测试点相连。
测试电流引线长度取地网对角线长度的4~5倍(平行布线法)或2倍以上(三角形布线法),电压引线长度为电流引线长度0.618倍(平线布线法)或等于电流线(三角形布线法),确定了电流极和电位极位置后,将作为电流极和电位极的地桩分别打入地下,应使其与土壤紧密接触。
用电流线将电流极与仪器的C端子可靠连接。用电位线将电位极与仪器的P2端子可靠连接,进行电连接时,注意首先去除接触处的锈蚀层,接触不好是无法构成回路,导致测量不准,检查接线无误后,开机测量,等待3~8秒后在显示屏幕形式的电阻值即为接地电阻值。0805
大型地网测试仪
二、仪器自检方法
仪器在出厂时,配有地网模拟电阻Rx(3.00Ω),实际电阻以实物标称为准,每次试验前可检验仪器工作状况(注:只能效验仪器能否正常工作,不能作为仪器精度校验)如测量结果为3.00Ω左右,仪器属正常。
三、异常排除
若液晶屏上显示“回路电阻偏大”,说明E、C间开路或阻抗过大,超出了异频电源的负载能力,致使异频电源输出电流过小。出现这种情况时,首先应检查接线是否牢靠,若还不能解决问题,则可尝试采用多个电流极并联(一般是3个地桩并联,且相互之间间隔1.5m)或者向其周围浇水的方式降低电阻值,若显示的电流值较小,未达到预期的数值,同样可采用上述的方法进行降阻,较大的测试电流利于抑制现场干扰。
接线图
22文章
205浏览量
49810 -
地网
5浏览量
2645
