(一)电缆故障一下四种方法:
1、声学方法:
声学法是依靠电缆放电故障的声音,声学法对高压电缆芯对绝缘层的闪络放电更为有效。
2、电桥法:
电桥法就是双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算的故障点;该方法对于电缆芯线间直接线路或线路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。
电缆在运行中,芯线之间、芯线对地都存在电容,该电容是均匀分布的。
4、零电位法:
零电位法是电位比较法。适用于长导线电缆芯对地故障,这种方法测量简单,不需要精密的仪器和复杂的计算。其测量原理为:电缆故障铁芯线与等长比较线并联,两端加电压e等于连接两条平行均匀电阻线两端的电源。此时,一根电阻线上的任意一点与另一根电阻线上的相应点之间的电位的差值,必须为零,相反,具有零电位差的两个点必须是对应的点,由于微电压表的负极接地,与电缆故障点等电位,当比较导体上微电压表的正极移到零位时,与故障点等电位,即故障点的对应点。
(二)电缆故障查找前的准备工作
(1)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。
(2)我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤,但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。
因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。
电缆故障测试仪功能
电缆故障测试仪是用于解决高低压电力电缆开路、短路、低阻、接地故障、高阻闪络性故障及高阻泄漏性故障的综合解决方案,采用“低压阻抗”和“高压闪络”双重疗法,基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术、声磁同步技术等优良的技术融合、贯通,相比同行业、同类型产品,抗干扰能力,可靠性高,最小误差10~35cm,电缆故障测试仪功能稳定、性能优良,广泛适用于电力、铁路、市政等综合部门单位。
电缆
18文章
3124浏览量
58157 -
零电位
6浏览量
6279 -
闪络故障
4浏览量
2170
高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
配网电缆单端故障预警与精确定位技术科普
低压电缆综合探测仪:电力运维的\"透视眼\"
电路故障排除的方法有哪些
电缆故障测试仪应用的原理有哪些?
手推车式电缆故障定位设备:海卓科技破解电力运维 “寻障难” 痛点
shijidianli时基电力:电缆故障查找常用的4种方法
