级差试验的来由
级差配合也叫空开级差配合,指直流断路器上下级之间的保护性配合,是执行《防范电力生制造事项的二十五项重点要求》中第22项“防止全厂停电事务”措施的补充和完善,直流系统事故对防止全厂停电或者全站停电较为重要,要求检查各级开关不同电流下配合是否有拒动或越级跳闸,级差配合试验也是25项反措查评的重要环节。0815
理清了它的来由关系之后,我们再看看它有哪些主要功能,其一是测量直流断路器动作电流与时间之间的相互关系,其二,是测量直流系统中断路器、熔断器之间的配合性,目前直流断路器大部分是由三级构成,我们在进行级差试验时应该做好哪些预防措施能帮助我们顺利完成工作。
级差试验前的措施
级差按照严格要求是在新装之前做好配合试验再按部就班的进行安装,而往往我们参与现场级差试验时绝大部分是在现场测量,相对安全系数和难度要大,首先操作之前应该有一个针对现场情况的专业考核,了解所在工作区域的基本情况,工作票开好之后由专职人员带入并告知现场控制电源的控制线排,做好隔离措施,挂好警告牌,在现场测量应该将每一组断路器手工拆卸之后拿到直流断路器级差配合测试仪旁边测量,不要通过延长测试线去节省时间测量,延长测试线阻抗变大,直流断路器的容量是不够的,其次,测试完一组一定要先还原才拆卸,否者容易混淆,导致错装失去保护的作用,试验电流的选择,一般是取额定电流的3~5倍,甚至可以是更高倍数,在实际保护过程中短路电流也是非常大,不用担心这样会影响断路器的使用寿命,反而是电流越小越容易损耗断路器,断路器趋近于脱扣与不脱扣之间容易导致触点粘连,对于个别脱扣越级的要做断路器的安秒试验,看看曲线关系,损耗的一定要及时更换。
总体来说,断路器的级差试验非常简单, 但是拆装过程很麻烦。
举报投诉
的机械性能和操作机构的可靠性。测试时,应确保断路器在闭合和断开过程中动作顺畅,无卡顿或异常声音。同时,还需检查断路器的分合闸时间、分合闸速度等参数是否符合要求。
三、指示灯和信号检查
通过观察
发表于 12-27 10:29
。找出六氟化硫气体泄漏的原因,制定相应的措施,减少六氟化硫气体泄漏是一个重要的课题。
六氟化硫断路器故障预防措施
加强六氟化硫气体中水分的控制。首先,控制六氟化硫断路器中气体的含水量。
发表于 12-17 09:44
书、出厂合格证、出厂试验报告及备品配件、专用工具等是否齐全。 外部检查 : 检查断路器各部位螺丝联接是否固定牢固、无松动现象。 检查油漆是否完整无锈蚀,传动机构转动是否灵活,无卡涩现象。 真空管应完好,无破损现象。 检查绝缘件完
发表于 09-26 09:46
•458次阅读
断路器的基本概念 断路器是一种用于保护电气系统的设备,当系统中的电流超过预定值时,断路器会自动切断电源,以防止设备损坏或火灾等危险。 断路器的工作原理
发表于 08-14 15:09
•971次阅读
在电力系统中,断路器作为重要的保护设备,其正确设置对于保障电气设备和人身安全至关重要。对于2500安断路器而言,设置较大的电流值需要综合考虑系统负荷、设备额定电流、过载能力以及安全规范等多个因素
发表于 07-31 15:16
•635次阅读
以下是调整断路器保护电流的步骤: 了解断路器的基本原理 : 断路器是一种电气设备,用于在电路中提供过载和短路保护。它通过自动切断电源来防止电气设备损坏或火灾。 确定需要调整的断路器类型
发表于 07-31 15:05
•1768次阅读
的应用。 关键词:断路器;工作原理;分类;结构;保护特性;应用 1. 引言 断路器是一种用于保护电气设备和线路的开关设备,其主要功能是在电路发生短路、过载或其它异常情况下,自动切断电源,以保护电气设备和线路的安全。断路器广泛
发表于 06-10 16:17
•1353次阅读
来源:新桥培训,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 01激光甲烷传感器报警的外界因素及防范措施 1、甲烷传感器受到放炮崩等强烈震动;甲烷传感器经常挪移,造成航空插头松动等引起显示异常。
发表于 03-29 09:20
•1900次阅读
浪涌Surge整改:电气系统的潜在风险与防范措施?|深圳比创达电子
发表于 02-22 10:05
•492次阅读
真空断路器开断小电流时,电弧的特性为扩散型电弧,由于电流较小,形成真空电弧的阴极斑点所提供的金属蒸气量不够充分、稳定,出现了自激的高频振荡,最后电弧电流降到零导致熄灭。
发表于 02-21 16:02
•1635次阅读
断路器是一种用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全和设备财产安全。 断路器的作用可以分为以下几个方面
发表于 02-18 16:21
•3123次阅读
熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器? 熔断器与断路器是电力系统中常见的保护设备,它们
发表于 02-05 13:45
•4506次阅读
断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和
发表于 02-03 09:39
•6829次阅读
断路器和空开都是用来保护电路安全的电气装置,它们的作用和原理有一些相似之处,但也有一些不同。在本文中,我将详细介绍断路器和空开的作用和原理,并详细解释它们之间的区别。 断路器是一种电气保护装置,用于
发表于 01-30 13:48
•2110次阅读
故障现象:对这台变压器做冲击试验,按照技术要求,应该做5次冲击,每次间隔5min。前3次冲击没有出现异常现象,而在第4次冲击时,主变高压侧断路器跳闸。
发表于 01-17 11:24
•946次阅读
