伺服电机编码器坏了的故障现象
1、通讯连不上。
2、数据传输过程受到的干扰会增大(有时并不是坏,而是上位机和伺服之间连线不正确,或是有脱落,这是很常见的问题)。
3、电机会运行,但不会按照伺服给的指令工作。
4、最糟糕的是烧坏电机不过可能性很小,除非电机的电源线和编码器的控制线混淆。
伺服电机编码器维修
机械的坏了不好修,因为有很多机械触点。电子的坏了好修,管子是红外线发光管,对管,就是收发做到一起构成一个4脚的器件。可以按照型号在电子市场买到。测量方法和一般的发光二极管一样。光敏三极管的测量也没有什么特别的。注意的是如果打开在自然光条件下测量光敏管的数据是无效的,换上器件后测试也要封闭好外壳。
编码器是将信号或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储信号形式的设备。
编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和。。.式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成技术脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。。。.式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
伺服电机使用时,如何避免编码器码盘损坏?
一、故障现象
因不当装卸、受力导致编码码盘破裂、磨损
二、损坏原因
1、由于电机轴受异常外力作用,导致编码器码盘随轴位移,与受光镜面摩擦磨损甚至破碎。
2、电机安装或运输过程中,摔落、撞击等原因,导致电机径向受力,使得编码器码盘与受光镜面接触磨损甚至破碎。
三、注意事项
1、安装电机时切勿使用过大外力敲击电机轴。
2、移动或使用电机时切勿随意丢、扔,避免编码器码盘随轴位移,导致码盘与受光镜面摩擦甚至挤碎码盘。
3、由于机械负载安装同心度不足等情况,等同于施加了超过规定值的轴向负载,导致轴承异常受力,码盘错位,磨损甚至破裂。
编码器
45文章
3664浏览量
135139 -
伺服电机编码器
2文章
14浏览量
4218
