测速编码器工作原理
姚小熊27 来源:xx 作者:佚名 2019-11-07 09:36 次阅读
测速编码器工作原理
测速编码器一般与轴相联,测速编码器的脉冲量是固定的,在轴旋转的时候,测速编码器就会输出脉冲,PLC或计数器收到脉冲,根据轴转的速度不同时,在单位时间内收到的脉冲总量是不一样的,速度就表现在这里了,根据脉冲量与实际转的长度就可以算了真实的速度米/分钟。
电机的速度检测电机控制中是十分重要的,特别是需要根据精确转子位置控制电机运动状态的应用场合,如位置伺服系统。电机控制系统中的位置检测通常有:微电机解算元件,光电元件,磁敏元件,电磁感应元件等。这些位置检测传感器或者与电机的非负载端同轴连接,或者直接安装在电机的特定的部位。其中光电元件的测量精度较高,能够准确的反应电机的转子的机械位置,从而间接的反映出与电机连接的机械负载的准确的机械位置,从而达到精确控制电机位置的目的。
光电编码器测速方法
光电编码器是一种数字式角度传感器, 它能将角位移量转换为与之对应的电脉冲进行输出,主要用于机械转角位置和旋转速度的检测与控制。在以光电编码器构成的测速系统中,常用的测速方法有三种,即 “M法”、“T法”和“M/T法”。加速度值理论上只要根据上述方法测得的相邻两个速度点的速度差及其间隔时间即可计算得到。在分析、比较现有的基于光电编码器的各种测速方法的基础上提出了一种新的方法,具有较高的测速精度和实时性。
以下为常用的几种基于光电编码器的测速方法。“M法”测速--通过测量一段固定的时间间隔内的编码器脉冲数来计算转速,适用于高速场合。“T法”测速--通过测量编码器两个相邻脉冲的时间间隔来计算转速,适用于速度比较低的场合,当转速较高时其准确性较差。“M/T 法”测速--“M/T法”则是前两种方法的结合,同时测量一定个数编码器脉冲和产生这些脉冲所花的时间,在整个速度范围内都有较好的准确性,但是对于低速,该方法需要较长的检测时间才能保证结果的准确性,无法满足转速检测系统的快速动态响应指标。
基于光电编码器的新的测速方法,“M/T法”综合了“M法”和“T法”的优点,但低速段动态响应太慢,因此如果能够根据速度情况实时改变“M/T法”中的1M值,随着速度的降低减少 1M的值,就可以改善“M/T法”在低速段测速动态响应慢的问题。基于这个原理,通过相应的软硬件设计实现了一种高精度的测速方法。其测速原理与相对误差的计算表面上和“M/T法”没有区别,而实际上“M/T法”的采样周期总是产生1M个编码器脉冲的时间,随着转速升高,编码器脉冲频率变大,采样周期逐渐变小,其相对误差增大了;而提出的测速方法由于1M的值可以随速度改变,在高速段增加1M值使得采样周期基本不变。因而其相对误差也基本不变,在低转速段,1M值可降到1,满足系统的动态响应要求,而相对误差与“M/T法”相差很小。以上提到的各种测速方法误差分析都建立在编码器脉宽是均匀的基础上的。而普通的编码器的制造偏差在0.5%左右,如果不加以处理,将会大大影响测速精度。
对比分析了常用的各种基于光电编码器的测速方法的原理、相对误差、动态响应的基础上提出了一种新的高精度的测速方法。通过相应的软硬件设计使得新的测速方法在测速精度和相对误差上和“M/T法”相近,并且很好解决了“M/T法”在低速段动态响应慢的问题。针对编码器脉宽不均匀性问题,提出了用线性最小二乘法根据之前的n个点预测当前点速度值的方法,很好的提高了测速精度。通过对之前m个测得的速度点采用线性最小二乘法拟合计算斜率的测加速度方法简单实用,而且可以得到较高的测量精度。
  • 编码器
    编码器工作原理是什么
    编码器工作原理是什么?如何通过波形得出正反转的判据呢?编码器的程序结构如何实现?
    发表于 10-14 06:36
    编码器是什么? 编码器工作原理是什么?
    编码器是什么?编码器工作原理是什么?
    发表于 10-19 09:59
    光电编码器工作原理
    光电编码器工作原理 工作原理:当光电编码器的轴转动时A、B两根线都产生脉冲输出,A、B两相脉冲相差90度相
    发表于 01-05 08:59 2882次阅读
    光电<b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    光电编码器,光电编码器工作原理
    光电编码器,光电编码器工作原理 光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感。这是目前应用最
    发表于 03-02 14:40 9073次阅读
    编码器工作原理,光电编码器工作原理分析
    编码器工作原理,光电编码器工作原理分析 编码器工作原理  绝对脉冲
    发表于 03-08 15:18 21.7w次阅读
    光电编码器工作原理和应用电路
    光电编码器工作原理和应用电路 1 光电编码器工作原理   光电编码器(Optical Encoder)俗称“单键飞梭”,其外观好像
    发表于 03-08 15:29 9998次阅读
    编码器工作原理和选型方法
    编码器工作原理和选型方法 绝对脉冲编码器:APC   增量脉冲编码器:SPC   两者一般都应用于速度控制或位置控制系统的检测元件.   旋转
    发表于 04-21 17:42 1628次阅读
    绝对式编码器测速方法
    本文档详细介绍了绝对式编码器测速度的方法
    发表于 08-29 14:22 41次下载
    编码器测速方法的研究
    编码器测速方法的研究
    发表于 03-17 09:06 24次下载
    编码器元件工作原理及其应用电路
    本文主要介绍了编码器元件工作原理及其应用电路。本文将对增量型编码器和绝对型编码器工作原理和应用进行介绍。在
    的头像 发表于 03-04 15:20 4w次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>元件<b class='flag-5'>工作原理</b>及其应用电路
    主轴编码器工作原理_主轴编码器的作用
    本文主要阐述了主轴编码器工作原理及应用。
    的头像 发表于 11-07 09:06 1.3w次阅读
    拉线编码器工作原理
    随着拉线位移传感的应用越来越普遍,对于拉线编码器的了解也越来越重要了,因为如果您不懂拉绳编码器工作原理的话,您也不好真正的把拉线式编码器
    发表于 05-12 17:10 7827次阅读
    STM32——编码器测速原理及STM32编码器模式
    本问讲解了编码器测速原理及STM32编码器模式,文末有STM32编码器模式例程。
    发表于 11-26 11:36 272次下载
    STM32——<b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>测速</b>原理及STM32<b class='flag-5'>编码器</b>模式
    磁性直线编码器工作原理
    磁性直线编码器是一种常用于精确测量直线位移的关键装置。本文将详细介绍磁性直线编码器工作原理,包括其基本结构、工作原理、测量原理和应用领域。同时,还会探讨磁性直线
    的头像 发表于 06-26 14:04 1599次阅读
    编码器工作原理
    按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类 增量式编码器 1、增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
    发表于 03-19 11:25 1444次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>图
