脉冲编码器的分类
脉冲编码器是一种旋转式脉冲发生器,能把机械转角变成电脉冲,可作为位置检测和速度检测装置。
脉冲编码器是一种增量检测装置,它的型号是由每转发出的脉冲数来区分。2000p/r、2500 p/r和3000 p/r等。
脉冲编码器的结构
光电脉冲编码器的结构如图所示。在一个圆盘(一般用真空镀膜的玻璃圆盘)的圆周上刻有间距相等的细密线纹,分为透明和不透明部分,称为圆盘形主光栅。主光栅与转铀一起旋转。在主光栅刻线的圆周位置,与主光栅平行地放置一个固定的指示光栅,它是一小块扇形簿片,制有三个狭缝。其中两个狭缝在同一圆周上相差1/4节距(称为辨向狭缝),另外一个狭缝叫做零位狭缝,主光栅转一周时,由此狭缝发出一个脉冲。在主光栅和指示光栅两边与主光栅垂直的方向上固定安装有光源、光电接收元件。此外,还有用于信号处理的印刷电路板。光电脉冲编码器通过十字连接头与相连,它的法兰盘固定在电机端面上,罩上防护罩,构成一个完整的检测装置。
光电脉冲编码器的结构
1-光源 2-圆光栅 3-指示光栅 4-光电池组 5-机械部件 6-护罩 7-印刷电路板
增量式光电脉冲编码器结构示意图
脉冲编码器的应用
脉冲编码器在数控机床上用作位置检测装置,将检测信号反馈给数控系统。其反馈给数控系统有两种方式:一是适应带加减计数要求的可逆计数器,形成加计数脉冲和减计数脉冲;二是适应有计数控制和计数要求的计数器,形成方向控制信号和计数脉冲。
编码器
45文章
3604浏览量
134257 -
脉冲编码器
13浏览量
8245
