脉冲编码器的原理_脉冲编码器的故障分析
姚小熊27 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-07 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
脉冲编码器的原理
当圆光栅与工作轴一起转动时,光线透过两个光栅的线纹部分,形成明暗相间的条纹。光电元件接受这些明暗相间的光信号,并转换为交替变换的电信号。该电信号为两组近似于正弦波的电流信号A和B,如下图所示。A和B信号相位相差90°,经放大和整形变成方形波。通过两个光栅的信号,还有一个“每转脉冲”,称为Z相脉冲,该脉冲也是通过上述处理得来的。Z脉冲用来产生机床的基准点。后来的脉冲被送到计数器,根据脉冲的数目和频率可测出工作轴的转角及转速。其分辨率取决于圆光栅的圈数和测量线路的细分倍数。
脉冲编码器的原理_脉冲编码器的故障分析
脉冲编码器的故障分析
(1)编码器本身故障:是指编码器本身元器件出现故障,导致其不能产生和输出正确的波形。这种情况下需更换编码器或维修其内部器件。
(2)编码器连接电缆故障:这种故障出现的几率最高,维修中经常遇到,应是优先考虑的因素。通常为编码器电缆断路、短路或接触不良,这时需更换电缆或接头。还应特别注意是否是由于电缆固定不紧,造成松动引起开焊或断路,这时需卡紧电缆。
(3)编码器+5V电源下降:是指+5V电源过低,通常不能低于4.75V,造成过低的原因是供电电源故障或电源传送电缆阻值偏大而引起损耗,这时需检修电源或更换电缆。
(4)绝对式编码器电池电压下降:这种故障通常有含义明确的报警,这时需更换电池,如果参考点位置记忆丢失,还须执行重回参考点操作。
(5)编码器电缆屏蔽线未接或脱落:这会引入干扰信号,使波形不稳定,影响通信的准确性,必须保证屏蔽线可靠的焊接及接地。
(6)编码器安装松动:这种故障会影响位置控制精度,造成停止和移动中位置偏差量超差,甚至刚一开机即产生伺服系统过载报警,请特别注意。
(7)光栅污染这会使信号输出幅度下降,必须用脱脂棉沾无水酒精轻轻擦除油污。
  • 编码器
  • 脉冲编码器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是脉冲编码器?访问脉冲编码器的设备
    脉冲编码器简介脉冲编码器是利用光学、磁性或机械接点的方式感测位置,并将位置信息转换为电子信号后输出的传感。其输出的电子信号一般被用作控制位
    发表于 03-29 06:12
    编码器升降脉冲发生电路
    编码器升降脉冲发生电路
    发表于 04-24 21:40 732次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>升降<b class='flag-5'>脉冲</b>发生电路
    编码器升降脉冲发生电路
    编码器升降脉冲发生电路
    发表于 04-24 21:42 788次阅读
    光学编码器脉冲发生电路
    光学编码器脉冲发生电路
    发表于 04-26 15:28 1146次阅读
    光学<b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>脉冲</b>发生电路
    编码器工作原理,光电编码器的工作原理分析
    编码器工作原理,光电编码器的工作原理分析 编码器工作原理  绝对脉冲编码器:APC   增量
    发表于 03-08 15:18 22.1w次阅读
    光电编码器,光电编码器是什么意思
    光电编码器,光电编码器是什么意思 光电编码器光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲
    发表于 03-08 15:20 1820次阅读
    什么是脉冲编码器_脉冲编码器的作用
    脉冲编码器是一种光学式位置检测元件,编码盘直接装在电机的旋转轴上,以测出轴的旋转角度位置和速度变化,其输出信号为电脉冲
    的头像 发表于 11-07 10:15 2w次阅读
    脉冲编码器分为哪三种_脉冲编码器的分类
    脉冲编码器分为:光电式、接触式和电磁感应式脉冲编码器
    的头像 发表于 11-07 10:46 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>编码器</b>分为哪三种_<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>编码器</b>的分类
    编码器脉冲怎么计算
    每台编码器的规格指标中,都有标明 分辨率是多少。单位是 线/圈;假设是 1024线/圈,那么就意味着 编码器每转一圈,就将送出1024个A相和1024个B相的脉冲。这时就看你的脉冲接收
    的头像 发表于 11-07 11:10 3.2w次阅读
    绝对脉冲编码器电池怎么更换
    本文主要阐述了绝对脉冲编码器电池更换的方法及步骤。
    的头像 发表于 11-07 11:16 3.1w次阅读
    如何获取编码器脉冲信号? | 编码器互补输出和推挽式输出的区别?
    如何获取编码器脉冲信号       编码器是一种用于精确测量物理位置和速度的机械设备,它可以将机械运动转换为电信号。在工业生产自动化领域中,编码器被广泛应用于各种机械设备的控制系统中
    的头像 发表于 12-19 08:36 3877次阅读
    如何获取<b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>脉冲</b>信号? | <b class='flag-5'>编码器</b>互补输出和推挽式输出的区别?
    编码器脉冲信号丢失怎么处理
    通常使用计数或微控制来计量编码器脉冲信号。可以通过将编码器的输出信号接收到计数或微控制
    的头像 发表于 01-18 14:44 4782次阅读
    编码器脉冲信号(怎么测量 | 丢失怎么处理 | 丢失的原因)
    编码器脉冲信号怎么测量 要测量编码器脉冲信号,可以采取以下步骤: 1. 连接编码器:首先,将编码器
    的头像 发表于 04-17 15:24 5637次阅读
    脉冲编码器输入信号有哪几种 | 编码器输出的脉冲信号有电压吗 | 脉冲编码器输入信号怎么调
    脉冲编码器输入信号有哪几种 脉冲编码器是一种用于测量运动、位置和速度的设备。它通过输出脉冲信号来表示运动的数量和方向。
    的头像 发表于 02-18 18:25 5378次阅读
    <b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>编码器</b>输入信号有哪几种 | <b class='flag-5'>编码器</b>输出的<b class='flag-5'>脉冲</b>信号有电压吗 | <b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>编码器</b>输入信号怎么调
    编码器如何选择合适的脉冲
    编码器脉冲数的选择原则 1. 分辨率需求:编码器的分辨率决定了脉冲数的选择。在符合应用需求的前提下,应选择尽可能高的分辨率,以提高测量精度。 2、依据转速要求选取:依据设备的工作速度要
    的头像 发表于 03-01 13:36 5200次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>如何选择合适的<b class='flag-5'>脉冲</b>数
