绝对脉冲编码器电池怎么更换
姚小熊27 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-07 11:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
绝对脉冲编码器电池怎么更换
一、电池的更换步骤
请在接通机械电源的状态下更换电池,以免绝对脉冲编码器的绝对位置信息丢失。更换步骤如下所示。
①确认已经接通伺服放大器的电源。
②确认机械已处在紧急停止状态(电机处在非励磁状态)。
③确认用于伺服放大器的DC链路充电的LED指示灯已经熄灭。
④取下用旧的电池,装上新电池。另外,有关分离式电池盒、及伺服放大器内置电池的更换作业的详情,在后面进行叙述。
注意事项:
ai、aiS 系列伺服电机、以及βiS系列伺服电机BiS0.4 ~ BiS22的绝对脉冲编码器上,内置有后备电容。由此,即使切断伺服放大器的电源更换电池,只要在10分钟之内完成更换作业,也不需要执行返回参考点操作。电池更换作业超过10分钟时,请在通电状态下进行作业。
更换电池时,为了预防触电,请勿触摸强电盘内的金属部分。
伺服放大器内部,使用大容量的电解电容器,在切断电源后的一-段时间内仍然持续充电的状态。根据保养目的等,在接触伺服放大器前,请通过用测试仪测定DC链路部残留电压,并确认充电显示LED (红色)处于熄灭状态,充分确保安全。
请勿换上指定外的电池。此外,要注意电池的极性。使用指定外的电池或者弄错极性,会导致电池发热、破裂、起火、绝对脉冲编码器内的绝对位置信息丢失。
请将电池的连接器切实地插入正确的位置。
二、 分离式电池盒的电池更换
按照如下步骤,更换电池盒内的电池
①拧松电池盒的螺丝,拆下盖子。
②更换电池盒内的电池(注意极性)。
③安装电池盒的盖子。
注意事项:
电池,可使用市面。上出售的1号碱性干电池( LR20 , 4节)。A06B-6050-K061 是由我公司作为选项提供的电池(4节组)。
电池要4节都换上新的。新旧电池混合使用时,会 导致绝对脉冲编码器内的绝对位置信息失。
三、伺服放大器内置电池的更换
按照如下步骤更换专用的锂电池。①拆除电池用盖板。②更换专用的锂电池。③安装电池用盖板。注意事项:
电池不是市面出售品,请务必从我公司购买。因此,建议准备好备用的电池。
在使用内置电池时,千万不要连接到连接器CXA2A/CXA2B的BATL(B3)上。此外,请勿复数的电池连接在相同的BATL(B3)线上。电池的输出电压相互间有可能形成短路,从而致使电池温度升高,这是极其危险的。
在将电池安装在伺服放大器上时,请从电缆有富余的方向进行安装。若在电池电缆处在绷紧的状态下进行安装,就有可能导致接触不良。
CX5X的+6V和0V发生短路时,会导致电池的发热、破裂、起火、绝对脉冲编码器内的绝对位置信息丢失。
插入连接器时,请向着连接器插脚方向,沿水平方向插入。
绝对脉冲编码器电池怎么更换
BiSV4及BiSV20的电池,已通过电池盒被安装在放大器主体的底面。其他的Bi系列放大器以及ai系列放大器的电池,已被安装在放大器主体的正面。
申池的组合及外形
绝对脉冲编码器电池怎么更换
关于更换下来的电池,应按照设置机床的所在国及管辖该设置场所的有关部门]规定的条例,作为工业废料进行妥善处理。
编码器为什么需要电池供电
所需要电池的编码器为绝对值编码器,因为要记录绝对位置,即旋转的圈数,因此需要电池保存数据。拔掉电池后,编码器旋转圈数的数据丢失,机器的位置数据也丢失,为使得机器正常工作,因此设备需要调零位!
脉冲处理器主板是编码器反馈的信号处理后,以一种方式发送给上位机,他工作是需要外部供电的
举例,设备停电后,倘若其它原因动了电机轴,这个时候,脉冲处理器主板记忆位置所需的供电就来自于电池,位置信号仍然是确定的,下次上电不需要复位。拆掉电池后,就无法保证位置信息了。
同时说明一下,要记录电机的绝对位置需要2个要素
1、旋转的角度
2、旋转的圈数
有机械式记忆圈数的绝对值编码器(不需要电池)和非机械式的(当前你用的这种,靠电池记忆圈数)
  • 电池
  • 脉冲编码器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是脉冲编码器?访问脉冲编码器的设备
    脉冲编码器简介脉冲编码器是利用光学、磁性或机械接点的方式感测位置,并将位置信息转换为电子信号后输出的传感。其输出的电子信号一般被用作控制位
    发表于 03-29 06:12
    绝对编码器简介
      绝对编码器与增量编码器工作原理非常相似。它是一个带有若干个透明和不透明窗口的转动圆盘,用光接收来收集间断的光束,光脉冲转换成电
    发表于 10-19 16:55 44次下载
    增量型编码器绝对编码器的区别
    增量型编码器绝对编码器的区别 编码器如以信号原理来分,有增量型编码器,绝对
    发表于 09-26 17:36 3074次阅读
    编码器工作原理,光电编码器的工作原理分析
    编码器工作原理,光电编码器的工作原理分析 编码器工作原理  绝对脉冲编码器:APC   增量
    发表于 03-08 15:18 22.1w次阅读
    绝对编码器安装
    绝对编码器安装目前市场上提供的绝对编码器,一般情况下主要 有两种型号,分别是单圈绝对编码器
    的头像 发表于 12-06 16:49 1.4w次阅读
    增量式编码器绝对编码器的区别
    本文主要阐述了增量式编码器绝对编码器的区别。
    的头像 发表于 11-06 14:56 6.5w次阅读
    绝对编码器的特点_绝对编码器应用
    本文首先阐述了绝对编码器的原理,其次阐述了绝对编码器的特点,最后阐述了绝对编码器应用。
    的头像 发表于 11-06 16:27 1.4w次阅读
    脉冲编码器分为哪三种_脉冲编码器的分类
    脉冲编码器分为:光电式、接触式和电磁感应式脉冲编码器
    的头像 发表于 11-07 10:46 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>编码器</b>分为哪三种_<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>编码器</b>的分类
    脉冲编码器的原理_脉冲编码器的故障分析
    本文主要阐述了脉冲编码器的原理及对脉冲编码器的故障进行了分析。
    的头像 发表于 11-07 10:53 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>编码器</b>的原理_<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>编码器</b>的故障分析
    绝对编码器是如何定义的
    旋转编码器是工业中重要的机械位置角度、长度、速度反馈并参与控制的传感,旋转编码器分增量值编码器绝对
    的头像 发表于 03-12 15:59 6436次阅读
    增量式编码器绝对编码器选哪个?
    增量式编码器绝对编码器哪个好? 编码器是伺服系统上的重要组成部分,可以发送脉冲给驱动,用于
    的头像 发表于 03-19 23:30 5462次阅读
    增量型编码器绝对编码器
    增量型编码器绝对值型编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量型编码器绝对值型
    的头像 发表于 05-08 11:28 3633次阅读
    增量型<b class='flag-5'>编码器</b>与<b class='flag-5'>绝对</b>值<b class='flag-5'>编码器</b>
    二进制编码器绝对编码器的区别
    编码器是工业自动化和机器人技术中不可或缺的组件,用于将机械位置或运动转换为电信号。二进制编码器绝对编码器是两种常见的编码器类型,它们各自有
    的头像 发表于 11-06 09:54 2235次阅读
    增量编码器绝对编码器的区别
    增量编码器绝对编码器的区别:增量编码器绝对编码器在精度特点对比 增量
    的头像 发表于 11-18 16:38 4334次阅读
    增量<b class='flag-5'>编码器</b>与<b class='flag-5'>绝对</b>值<b class='flag-5'>编码器</b>的区别
    绝对编码器与增量式编码器相比有哪些优势?
    绝对编码器与增量式编码器相比有哪些优势?核心功能:断电后位置信息不丢失,绝对编码器:通过机械结构或电子存储(如
    的头像 发表于 08-11 13:57 2168次阅读
    <b class='flag-5'>绝对</b>值<b class='flag-5'>编码器</b>与增量式<b class='flag-5'>编码器</b>相比有哪些优势?
