静电是什么?它是如何产生的?
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-07 11:28 次阅读
SMT贴片加工厂中所述,通常物体具有的正、负电荷是相等的,因此对外不显电性。但是如果两种不同材料的物体接触或静电感应导致电荷的转移,这样就产生了静电。
静电是一种电能,它存留于物体表面,是正、负电荷在局部范围内失去平衡的结果,是通过电子或离子的转换而形成的。通常情况下,物体对外是不显电性的,而当两个物体相互摩擦时,一个物体中一部分电子会转移到另一个物体上,于是这个物体失去了电子,并带上“正电荷”,另一个物体得到电子带上“负电荷”。电荷不能创造,也不能消失,它只能从一个物体转移到另一个物体。静电现象就是电荷在产生和消失过程中产生的电现象的总称。
静电产生的方式
静电产生的方式有很多种,例如两物体的接触和摩擦、电解、温差等。主要形式包括两种:摩擦产生静电和感应产生静电。 在日常生产和生活中,人们经常会感受到摩擦起电的现象。其产生的原理如图所示。
静电是什么?它是如何产生的?
摩擦起电通常分成两个过程:①接触一电子转移的过程。当两种物体接触时,在交界面处形成“双电层”;②摩擦、分离一起电的过程。当两物体接触后又迅速分离时,总有一部分转移出来的电子来不及返回到它们原来所在的物体,从而使一个物体因电子过剩而带负电,而另一个物体因电子不足而带正电。
实际上,只要两种不同的物体接触再分离就会产生静电,而擦产生的热量为电子转移提供了能量,而使静电作用大大加强。摩擦产生静电主要发生在绝缘体之间。当一个导体靠近带电体时,在靠近带电体的表面会感应出异种电荷,而远离带电体的表面出现同种电荷,这就是感应产生静电的过程,非导体不会出现感应起电现象。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/975754.html
责任编辑:gt
  • 静电
  • smt
    smt
  • 电荷
    请问大神,静电是怎么产生的啊?在哪层上会产生静电啊?
    有机顶盒前端的机器,在绝缘胶垫的台上,抬起来二十厘米左右,落下后会重启,初步分析的结果是产生静电导致的,底壳是金属的,有一些散热孔,上面是麦拉片,再上面是主板,请问大神,静电是怎么产生
    发表于 12-28 11:21
    电脑静电产生和预防
    我们大家都知道,电脑设备最怕的就是静电,看上去不起眼的静电能够造成计算机芯片的永久性损坏。既然电脑这么怕静电,那为什么电脑设备还会产生静电
    发表于 06-20 09:42
    射频标签的静电是怎么产生的?
    射频标签(RFID)是印刷产业中的生力军,也是众多有长远眼光的企业家最为看好的一个领域。为了满足不同人士的需求,本文详细地阐述了射频标签上静电产生的原因和危害以及静电控制专家和解决方案供应商保护射频芯片的方法。
    发表于 08-21 06:20
    ESD静电放电产生的原理和危害
    设备可靠性降低,造成损坏。因此,研究电子设备所造成的ESD原理和危害,避免ESD的发生具有重要意义。  ESD静电放电产生的原理  ESD(Electro-Static discharge)即“静电放电
    发表于 01-06 17:26
    静电产生原理及防护
    静电产生原理及防护:为何要防静电:4半导体的损坏59%都是来自静电的破坏防静电要:1.在静电安全
    发表于 10-17 17:14 51次下载
    静电产生对电路的影响以及设计预防
     静电产生的原因   静电   我们知道,物质都是由分子组成,分子是由原子组成,原子中有带负电的电子和带正电的质子组成。在正常状况下,一个原子的质子数与
    发表于 06-22 12:03 4966次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>产生</b>对电路的影响以及设计预防
    静电的概念与产生及LED抗静电基础知识详述
    1、静电的概念 属于电荷和电场的存在而产生电荷转移的一种现象,静电并非静止不动的电,静电与常用电从性质上是一样的,本质都是电荷。 2、静电
    发表于 11-14 10:19 9次下载
    是什么导致了人体静电?_人体静电是怎样产生
    秋冬季节,人体静电无处不在,在干燥的季节,人体静电可达几千伏甚至几万伏。静电到底是如何产生的呢?本文为大家详细阐述原理。
    发表于 01-18 13:49 5943次阅读
    静电产生的原因_静电防护的措施原理
    要防静电首先要知道静电产生的原因,所谓静电就是由于电子在不同物质间发生了转移,物质失去了电平衡而导致的,像我们日常的摩擦、碰撞、电磁辐射感应等都会
    的头像 发表于 01-05 03:17 7547次阅读
    长线缆为什么会产生静电危害,如何进行规避
    众所周知,几乎所有的电子元器件都是对静电敏感的,如果处理不当,将恶化元器件的性能,甚至造成彻底损坏。在低温干燥的环境中,极易产生静电,当然静电主要还是通过摩擦
    的头像 发表于 12-22 17:59 5988次阅读
    静电产生、特点及防护
    1、静电产生 静电感应会在金属物体上产生静电;高速摩擦会在非导电物体或对地绝缘的导电物体上产生
    的头像 发表于 11-24 14:58 3898次阅读
    减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料
    减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料 静电是一种普遍存在的现象,对人类和设备都可能产生一定程度的威胁。为了减少静电
    的头像 发表于 11-29 16:30 1990次阅读
    如何控制元器件静电放电损伤的产生
    如何控制元器件静电放电损伤的产生 静电放电是电荷在两个物体之间突然跳跃的过程,其释放的能量可以损伤元器件。为了控制元器件静电放电损伤的产生
    的头像 发表于 01-03 11:43 602次阅读
    正负电极之间放电产生静电叫什么
    正负电极之间放电产生静电通常被称为 静电火花 或 静电放电(Electrostatic Discharge,ESD) 。 静电火花
    的头像 发表于 10-09 10:22 615次阅读
    静电产生的原因 如何消除静电
    静电产生的原因 1. 摩擦起电 摩擦起电是最常见的静电产生方式。当两种不同材料的物体相互摩擦时,由于它们的电子亲和力不同,会导致电子从一个物体转移到另一个物体,从而
    的头像 发表于 11-05 10:15 2188次阅读
