光栅尺的作用_光栅尺和磁栅尺的区别
姚小熊27 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-07 15:26 次阅读
光栅尺的作用
光栅尺作为数控机床直线轴的位置检测元件,相当于人的“眼睛”,就是“监视”该直线轴在执行数控系统的移动指令后,该直线轴是否真正准确地运行到数控系统指令所要求的位置。如果数控机床没有安装光栅尺,当数控系统发出直线轴的移动指令后,直线轴能否到达数控系统要求的位置,完全依靠数控系统调试的精度和机械传动精度来保障。数控机床使用一段时间后,由于电气调试参数的修改和机械误差的加大等原因,该直线轴很可能和数控系统指令所要求的位置相差很多,这时候数控系统根本不知道,维修和操作机床的人员也不知道,要想知道这个差距,维修人员就要对机床进行精度检测。所以数控机床没有安装光栅尺,就要定期对机床的精度进行检查,- 不小心,一旦忘记检测数控机床的精度,很可能导致加工的产品精度超差甚至报废。
如果数控机床的直线轴安装了光栅尺,上述问题就不用人来操心了,由光栅尺来完成这个使命。如果该直线轴由于机械等原因没有准确到达该位置,光栅尺作为位置检测元件,会向数控系统发出指令,使该直线轴能够到达比较准确的位置,直到光栅尺的分辨率分辨不出来。这时的光栅尺充当了独立于机床之外的监督功能,象人的眼睛一样,- -直“监视”着直线轴的位置,保证了直线轴能够达到数控系统要求的位置。
光栅的精度取决于其分辨率,分辨率高低不同,价格就不同。光栅尺有玻璃光栅尺和钢带光栅尺之分。目前世界上能做出的玻璃光栅尺的长度约为3米长,超过3米的光栅尺就要选用钢带尺。
在制作新机床或旧机床改造中,采用光栅尺的目的是增加直线轴的运行准确性。但能否增加光栅尺不完全取决于是否购买光栅尺,主要取决于该直线轴的机械部分的几何精度。光栅尺不能取代机械的精度,它只能“锦上添花”。很多人在这个问题的认识上存在偏差。如果机床的直线轴的几何精度很差,比如一些车床Z轴采用直齿条进行传动,反向间隙很大,该轴即使采用光栅尺后,当该轴到达数控系统的运行指令位置附近,由于该直线轴的传动精度不高,不但达不到应有的目的,反而在准确位置前后会出现震荡。
数控机床的哪根直线轴安装光栅尺要视实际情况而定。一般数控机床的X轴必须安装光栅尺,数控磨床磨削产品中带有锥度面时,一般为了保证加工的锥面的精度和表面质量,其Z轴也安装光栅尺。镗铣机床的Z轴一般安装光栅尺,其它轴视加工产品的精度而定。
在数控机床中,光栅尺的作用是作为数控系统的位置检测元件,检测机床的直线轴的实际位移是否和数控系统发出的指令相符。
光栅尺和磁栅尺的区别
磁栅尺和传统的光栅尺有什么不一样的地方:
光栅尺是由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取并获得信号的一类传感器,主要用来测量位移或角度。
传统的光栅尺码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性及精度可以达到普通标准、一般要求,但容易碎。金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃码盘差一个数量级。塑料码盘是经济型的,其成本低,精度和耐高温达不到高要求。
而磁栅尺采用磁电式设计,通过磁感应器件、利用磁场的变化来产生和提供转子的位置,利用磁器件代替了传统的码盘,弥补了光电编码器的这一些缺陷,更具抗震、耐腐蚀、耐污染、性能可靠高、结构更简单。
光栅尺是通过在码盘上刻线来计算精度,所以精度越高,码盘就会越大,编码器体积越大,并且精度也不是连续的。磁栅尺则没有这样的限制,可以做到体积很小,精度高,特别是值编码器要求精度高,更适合用磁栅尺。
  • 光栅尺
  • 磁栅尺
    光栅尺原理、应用及维护
    通过检测莫尔条纹个数,来“读取”光栅刻度,然后再根据驱动电路的作用,计算出光栅尺的位移和速度。相比例如软件测量的方式,光栅尺读数测量具有更高的精度。  我司最近推出的一款DMH0745
    发表于 11-09 10:45
    威海供应淄博北京光栅尺
    光栅尺定义:光栅尺通过摩尔条纹原理,通过光电转换,以数字方式表示线性位移量的高精度位移传感器。光栅线位移传感器主要应用于直线移动导轨机构,可实现移动量的精确显示和自动控制,广泛应用于金属切削机床加工
    发表于 11-12 14:43
    威海三丰电子供应邢台保定光栅尺
    测量:弹簧试验机、三坐标机、投影仪2、各类机床的数显系统:车床、铣床、磨床、镗床、电火花、钻床等3、各类数控机床的配套使用:数控铣、加工中心、数控磨等4、配接PLC,用于各类自动化机构的位移测量. 我公司主营光栅尺
    发表于 12-01 15:22
    威海三丰电子供应滨州邢台光栅尺
    一磨床专用光栅尺,1um光栅尺光栅尺电压5V,分辨率1u用于磨床数显改造,实现测量位移与控制设备。就磨床改装数显装置不仅方便快捷还能节省财力物力,提高工作效率。现在大部分机件加工厂都在进行旧机床数显
    发表于 12-13 15:30
    威海供应淄博蓬莱龙口光栅尺
    一磨床光栅尺,1um光栅尺光栅尺电压5V,分辨率1u用于磨床数显改造,实现测量位移与控制设备。就磨床改装数显装置不仅方便快捷还能节省财力物力,提高工作效率。现在大部分机件加工厂都在进行旧机床数显改造
    发表于 12-31 15:32
    光栅尺故障与维修
    摘要:列举3 例光栅尺故障现象及处理方法。 关键词:光栅尺,故障维修 位置检测装置是数控机床的重要组成部分, 作用是检测位移量, 并发出反馈信号与数控装置发出的指令信号相比较,
    发表于 05-19 09:47 175次下载
    <b class='flag-5'>光栅尺</b>故障与维修
    光栅尺是什么_光栅尺的工作原理
    光栅尺,也称为光栅尺位移传感器或光栅尺传感器,是通过利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直
    发表于 12-12 18:51 4.4w次阅读
    <b class='flag-5'>光栅尺</b>是什么_<b class='flag-5'>光栅尺</b>的工作原理
    光栅尺安装方法_光栅尺安装注意事项(位移传感器)
    光栅尺,也称为光栅尺位移传感器(光栅尺传感器),是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线
    发表于 12-12 19:01 3.2w次阅读
    光栅尺读数头故障维修_光栅尺故障原因以及排除方法汇总
    发表于 12-12 19:10 5.7w次阅读
    光栅尺工作原理
    常见光栅的工作原理都是根据物理上莫尔条纹的形成原理进行工作的。当使指示光栅上的线纹与标尺光栅上的线纹成一角度来放置两光栅尺时,必然会造成两光栅尺
    发表于 12-24 09:30 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>光栅尺</b>工作原理
    光栅尺工作原理 光栅尺故障以及维修经验总结
    范围大,检测精度高,响应速度快的特点。 光栅尺工作原理 以透射光栅为例,当指示光栅上的线纹和标尺光栅上的线纹之间形成一个小角度θ,并且两个光栅尺
    的头像 发表于 10-02 17:01 1.3w次阅读
    光栅尺和球的不同之处
    最近很多朋友在问光栅尺、球优缺点,他们之间有什么
    的头像 发表于 06-20 16:34 8379次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>尺</b>、<b class='flag-5'>光栅尺</b>和球<b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>尺</b>的不同之处
    4路光栅尺编码器5MHz高速差分信号转RS485/232/WiFi模块 IBF677
    光栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数 ● 模块可以输出5V的电源给
    的头像 发表于 12-14 11:46 1318次阅读
    4路<b class='flag-5'>光栅尺</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>尺</b>编码器5MHz高速差分信号转RS485/232/WiFi模块 IBF677
    光栅尺信号转RJ45高速DI脉冲网口数据采集Modbus
    :        ● 光栅尺
    的头像 发表于 05-26 09:32 849次阅读
    <b class='flag-5'>光栅尺</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>尺</b>信号转RJ45高速DI脉冲网口数据采集Modbus
    光栅尺替代方案:读数头丨读头
    精度受到影响。因此,为了提高测量精度并解决干扰问题,许多客户已经采用阿童木读数头来替代光栅尺方案,阿童木可靠稳定的定位,得到了客户的高度认可和好评。一、阿童
    的头像 发表于 03-30 17:35 2502次阅读
    <b class='flag-5'>光栅尺</b>替代方案:<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>尺</b>读数头丨<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>栅</b>丨<b class='flag-5'>磁</b>读头
