电子编码器怎么编码
每个操作前都得按《清除》键,比如编码,先按清除键,再按要编的数字码号,然后按《写码》键,过会屏幕显示“PASS”就是编码成功,显示“FAIL”就是编码失败。读码时,先按《清除》键,再按《读码》键就可以了,读码成功会显示数字编号,不成功显示“FAIL”。
需要注意:定你的主机是旧版主机(每个回路127个点)还是新版主机(每个回路255个点)。
旧版主机下,按清除键时,屏幕显示 “ A 0 ” 或“ (倒A) 0”,烟温探头用“ A 0 ”编,模块(包扩手报消火栓)用 ”(倒A) 0”编。
新版主机下,按清除键时,屏幕显示“H 0”,不用区分期间类型。
新旧版主机编码方式切换:按清除键后,按下260和符号键▲,屏幕显示成“ A 0 ” 或“ (倒A) 0”就是旧版机子编码器件模式了,可以按《功能》键 在“ A 0 ” 或“ (倒A) 0”之间切换。按清除键后,按下159和符号键▼,屏幕显示成“ H 0 ”就是新版主机编码方式。
电子编码器编码失败的原因
电子编码器编码失败可以参考以下几点原因:
1、首先确认现场设备是否为编码型,另外电子编码器与消防设备是不同品牌的话,有很大可能是编码不了的;
2、其次,电子编码器与编码设备要接线正确,如遇到过把编码器直接接模块底座的,那底座就光接线端子肯定无法编码;
3、检查电子编码器夹子线编码时的电压输出(常见的是DC12V左右);
4、检查电子编码器的夹子线与编码器之间的插头,是否有接触不良或者电子编码器连接线损坏;
5、电子编码器的内置电池电压不正常,常见要求为直流2.8-3.2V;
6、被编码设备问题(更换设备);
7、夹子线与夹子头焊接不良或线断。
编码器
45文章
3633浏览量
134399
