安全光幕也就是光电安全保护装置(也称安全保护器、冲床保护器、红外线安全保护装置等)。在现代化工厂里,人与机器协同工作,在一些具有潜在危险的机械设备上,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备、自动化装配线、自动化焊接线、机械传送搬运设备、危险区域(有毒、高压、高温等),容易造成作业人员的人身伤害。
安全光幕操作方法
·检查安全光幕是否牢固的固定在需装备的设备上,光幕传感器的发射器和接收器是否在一平面内,且以发射器和接收器为边界的保护区域应为该平面内的一个矩形。
·检查安全光幕的发射器和接收器,是否和各自的电缆准确的装配到位,以及电缆的接线端是否与电源和控制单元准确、牢固的连接。
·给安全光幕传感器接通电源,此时光幕传感器开始自检、同步及自校准,约1秒钟后,发射器黄色指示灯稳定,接收器指示灯全部熄灭,表示光幕传感器进入正常工作状态。
安全光幕使用注意事项
检查安全光幕是否牢固的固定在需装备的设备上,光幕传感器的发射器和接收器是否在一平面内……这些都是安全光幕使用过程中必须注意的问题。
1.遮挡安全光幕,观察指示灯转换是否正常。
2.冲床光电保护装置使用过程中不得随意变动光电保护装置的位置。
3.在保护区间内,遮挡光幕,机床滑块应能立即停止。
4.滑块在下死点时(180度),遮挡住光幕,机床滑块应能回程。
5.对于只能实现上死点保护的压力机,在滑块停在上死点时,遮挡住光幕,下一行程无法启动。
6.更换模具后,必须由专管人员调整光电保护装置的安全距离和安位置。
7.折装光电保护装置及传输线时,应先关掉电源,须由专业人员操作。
8.检查安全光幕的发射器和接收器,是否和各自的电缆准确的装配到位,以及电缆的接线端是否与电源和控制单元准确、牢固的连接
9.给安全光幕传感器接通电源,此时光幕传感器开始自检、同步及自校准,约1秒钟后,发射器黄色指示灯稳定,接收器指示灯全部熄灭,表示光幕传感器进入正常工作状态。
保护装置
316浏览量
22050 -
安全光幕
2文章
373浏览量
8269
交流负载箱的安全事项和注意事项有哪些?
PCB承载大电流的操作方法和注意事项
