隔离变压器一般是作为安全电源来用的,特别是我们在维修电路时,为了防止触电事故的发生常常用1:1的隔离变压器!比如在维修家电时常用隔离变压器,像维修电视机主板、电磁炉电路板、开关电源等经常可以用到这种变压器;有时在机床的控制电路中也能见到它。只所以用的这么广泛,是因为在这种变压器副边的两根引出线与地之间是隔离的,它们之间没有电位差,它的一次绕组与二次绕组间是绝缘隔离的,由此可知二次绕组中的电流与一次绕组中的电流也应该是相互独立的,因此用起来比较安全。
由于这种变压器和普通变压器工作原理是一样的,次级绕组之间也会感应出电压,比如原边是交流220v输入,那么副边也应该感应出220v的交流电压,只不过这时次级绕组的电阻值应该视为交流电源的内阻。这时侯若把次级绕组两根线连接在一起的话也肯定会短路的!你把次级两端直接导通发现没有短路,是因为在次级两端只间肯定有负载,而不是直接相的的。
举报投诉
变压器
159文章
7532浏览量
136593 -
隔离变压器
1文章
211浏览量
17006
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/03/wKgaomRmHLqAAUVLAADTYqa4wfo827.png)
隔离变压器和安全隔离变压器技术要求 GB 13028-91
本标准等效采用国际标准EEC7 420983)(隔离变压器和安全隔离变压器要求》。1 主肠内容与适用范围1.1 主题内容本标 准 规 定了对
发表于 03-02 22:50
•116次下载
