如何判断三相异步电动机是否烧坏
姚小熊27 来源:电工之家 作者:佚名 2019-11-09 03:12 次阅读
三相异步电动机是否烧坏的判断我认为可以用以下几个方法来判断,我们首选的是用兆欧表检测任何两相绕组间的绝缘电阻,用这种方法是一种行之有效的方法,若测量时发现绝缘电阻比较低,就说明这两相绕组有烧毁短路的嫌疑。
还有的方法是用三相电流法或者测量电压降法来判电机绕组是否被烧毁而造成短路,我们以测量三相电流为例,可以先将电机不带负载的情况下运转一会儿,用万用表测三相绕组的电流,然后再调换一下两相电源,再一次不带负载运行,然后还是用万用表电流档测三相绕组的电流。如果不随电源调换而改变的话,那么电流比较大的一相绕组就有可能是短路造成的。
还有就是绕组如果有变色的或者用万用表测得局部烧断的话,我们可以拆开电机两端盖通过观察绕组变化颜色,一般是局部绕组颜色发黑也可判断出电机绕组烧毁。通过大量维修实践表明如果是局部烧毁,其烧毁的程度大约是总槽数的三分之一;如果是缺相烧毁,其绕组发黑的程度约是总槽数的三分之二;若绕组全部发黑的话则是由于严重过载造成的。因此我们通过以上手段是能够判断出电机绕组是否烧毁的。
  • 电动机
  • 三相异步电动机
    三相异步电动机的电力拖动课件
    电力拖动在实际中的应用。 实用表达式在工程中的应用:(1)三相异步电动机能否直接启动的判断及启动电抗器、启动电阻的计算;(2)三相异步电动机的制动方式、制动电阻的计算;(3)三相异步电动机
    发表于 11-19 22:25
    三相异步电动机课件、电子教案
    2.1  三相异步电动机的应用2.2  三相异步电动机的结构2.3  三相异步电动机的工作原理2.4&
    发表于 02-25 17:46
    三相异步电动机的原理是什么?
    三相异步电动机原理
    发表于 10-21 09:02
    三相异步电动机原理和三相异步电动机结构
    三相异步电动机是电工常接触的设备,本文以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。
    发表于 01-27 07:43
    相异步电动机三相异步电动机的维护有何不同
    相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单
    发表于 03-03 06:22
    三相异步电动机的基本原理
    三相异步电动机的基本原理三相异步电动机的结构三相异步电动机的工作原理三相异步电动机的铭牌数据三相异步电动机的定子绕组
    发表于 09-01 08:38
    用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线
    三相异步电动机机械特性BG080129李华平一. 实验名称用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线二. 实验目的1.通过三相异步电动机机械特性曲线的绘制,熟悉和掌握三相异步电动机
    发表于 09-06 06:47
    三相异步电动机预习笔记相关资料推荐
    三相异步电动机预习笔记三相异步电动机的基本结构三相异步电动机主要由定子和转子两个部分组成,定子静止不动但是提供可以旋转的磁场。转子与直流电动机中的转子功能相同,把能量转换为电机转矩输出
    发表于 09-06 08:38
    基于Matlab的三相异步电动机起动、调速和制动特性仿真
    信息工程学院 专业方向设计任务书 专业班级学生姓名学 号设计题目 基于Matlab的三相异步电动机起动、调速和制动特性仿真 设 计 任 务 书 设计要求:以matlab软件为平台,搭建三相异步电动机
    发表于 09-06 06:32
    三相异步电动机拆装的方法和步骤
    三相异步电动机拆装的方法和步骤项目七三相异步电动机拆装与维护工作任务一三相异步电动机的拆装 学习要求: 熟悉三相异步电动机的基本结构和铭牌的基本知识以及调试的方法; 掌握
    发表于 09-06 07:06
    用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线
    电拖实验:用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线 (6页) 本资源提供全文预览,点击全文预览即可全文预览,如果喜欢文档就下载吧,查找使用更方便哦!9.9 积分三相异步电动机机械特性
    发表于 09-06 08:26
    发表于 09-07 07:28
    实例说明变频三相异步电动机与普通三相异步电动机的不同
    变频三相异步电动机不同于普通三相异步电动机吗? 变频三相异步电动机是鼠笼式三相异步电动机中的一款具有变频功能的机子。也称变频电机,变频电动机
    的头像 发表于 09-25 11:50 1.3w次阅读
    相异步电动机三相异步电动机的维护有什么不同?
    的头像 发表于 12-14 21:42 1058次阅读
    相异步电动机三相异步电动机的区别
    相异步电动机三相异步电动机的区别主要有以下几点:   供电方式不同:单相异步电动机只有一个相位的电源供电,而三相异步电动机个相
    发表于 03-22 18:10 7148次阅读
