如何用传感器实现缺水保护功能? 光电式液位传感器怎么样?
科技技术 来源:科技技术 作者:科技技术 2020-03-02 08:59 次阅读
光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理,是一种新型接触式点液位测控装置。光电式液位传感器与液体腐蚀性、压力、温度、磁性、密度、电参数等无关,因此可靠性高,且液位控制非常精度,可达到±1mm。另一方面光电式液位传感器除了免维护外,还可以免调试、免校验,直接安装即可应用,十分方便。适用于家电、医疗、水处理等行业,主要功能是侦测液位。下面工采网小编和大家一起看看如何将光电式液位传感器应用在电器设备上实现缺水保护和无水报警及高液位提醒功能?
光电式液位传感器可以分为一体式,分离式两种。使用一体式光电式液位传感器承载液体的容器(如水箱)是必须要固定在电器中的,而分离式液位传感器只需在水箱上设计一个光锥,则可以任意移动水箱进行清洗、加水等。
光电式液位传感器还有可以分为单点、多点两种。光电探头体积相对小巧,可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器。可有一只光电液位传感器即可检测多个液位点的。
光电式液位传感器的功能是侦测传感器所在位置的液位变化,那么如果要实现缺水保护功能,如缺水断电。则需要将传感器安装在容器的底部位置,即可持续的检测最低液位的变化。当容器内的液体没有时,传感器会给出信号从而实现断电,设备停止工作,防止干烧。
安装实例
实际应用案例
值得注意的是虽然可以直接使用光电式液位传感器检测最低液位及与控制器系统配合即可完成缺水保护功能,但是采用光电式液位传感器任然需要注意光电式液位传感器拥有体积小、耗电少、精度高、重复精度高等特点,且工作不受压力、温度、腐蚀性等因素影响,因此应用范围十分广阔。而光电式液位传感器采用其光学原理,是根据内部发射管发射出光线,再由内部接收器所接受到的光线情况判断液位的变化。因此光电式液位传感器功能具有性能稳定的特点。
另一方面光电式液位传感器具有免调试、免校验、免维护的特点,直接像液位传感器厂家购买即可使用。工采网提供的英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
因此要实现缺水保护功能,直接采用液位传感器安装接线后,配合控制系统便可以实现。
  • 传感器
    变送器与传感器的区别
    在工业自动化和过程控制领域,精确监测液体的对于确保流程的稳定性和安全性至关重要。变送器和
    的头像 发表于 01-06 15:28 300次阅读
    光电传感器有哪些
    光电传感器是一种将光信号转换为电信号的装置,广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、环境监测等领域。 光电
    的头像 发表于 09-23 09:34 622次阅读
    光电传感器的应用及原理分析
    光电传感器是一种利用光电效应来检测物体的存在或位置变化的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、环境监测等领域。
    的头像 发表于 09-23 09:33 1286次阅读
    光电传感器功能有哪些
    光电传感器是一种利用光电效应原理工作的传感器,它能够将光信号转换为电信号。这种传感器广泛应用于
    的头像 发表于 09-23 09:12 940次阅读
    电容传感器的报警原理及优缺点
    电容传感器是一种利用电容量变化来检测变化的传感器。它广泛应用于石油、化工、食品加工、水处
    的头像 发表于 09-19 09:47 894次阅读
    电容传感器是利用电容的什么变化实现测量的
    电容传感器是一种利用电容器原理来测量液体高度的传感器。它通过测量两个导体之间的电容量变化来确定
    的头像 发表于 09-19 09:46 870次阅读
    传感器怎么安装和使用呢
    浮球在液体中的浮力变化来检测。 超声波传感器 :利用超声波在液体中的传播时间来测量
    的头像 发表于 09-07 11:07 789次阅读
    无线传感器的应用
    在现代化工业与自动化快速发展的今天,监测已成为保障生产安全、提升运营效率的重要环节。传统监测方式大多依赖于有线传感器,其安装维护复杂
    的头像 发表于 08-28 13:57 311次阅读
    传感器,你选对了吗?
    一流传感器系列产品与应用分解
    的头像 发表于 08-07 14:52 3255次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>,你选对了吗?
    变介电常数电容传感器测量测量方法
    变介电常数电容传感器测量领域具有广泛的应用,其基于电容测量原理,通过检测液体与传感器之间电容的变化来
    的头像 发表于 07-22 14:29 1713次阅读
    传感器电路图 带Arduino的SST传感器设计
    传感器是一种广泛应用于工业、农业、环境监测等领域的装置,用于测量液体或固体物质的高低。随着科技的进步,
    的头像 发表于 07-03 16:57 2280次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>电路图 带Arduino的SST<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>设计
    传感器功能特点及主要类型
    ,洗衣机需要防止过高到时水过多溢出,热水需要检测到内部水箱的过低时候自动补水,马桶需要水箱中保持有水等用于泄漏识别或
    的头像 发表于 06-28 17:47 793次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>功能</b>特点及主要类型
    非接触传感器的工作原理
    传感器,作为工业自动化和过程控制中的重要组成部分,广泛应用于各种液体测量和控制系统中。根据其工作原理和应用场景的不同,
    的头像 发表于 05-24 17:08 3218次阅读
    什么叫做光电传感器光电面的精确控制?
    光电传感器主要由可以反射光的光锥、发射接收管一对、线材组成。一体式的光电
    的头像 发表于 05-11 16:29 617次阅读
