基于ARM Cortex-A5微处理器——SAMA5D4系列
安富利制造服务 来源:英蓓特科技 作者:佚名 2019-11-10 10:31 次阅读
产品概述:
SAMA5D4 Xplained Ultra评估套件集成了一个基于Cortex-A5的微控制器,提供外部储存器、一个以太网物理层收发器、两个SD/MMC接口、两个USB Host接口和一个USB Device接口、一个24位RGB LCD接口,一个HDMI接口和一个调试接口。另外还带有与Arduino R3兼容的7个连接器,可用于连接不同的Arduino shield,还有2个接口可连接各样的shield连接器。
处理器:
SAMA5D4系列是高性能、高能效比的ARM Cortex-A5微处理器系列,运行频率为528MHz。该系列处理器集成了ARM NEON™ SIMD引擎,用于加速信号处理、多媒体和图形处理性能,并且具有提升系统整体性能的128KB二级缓存。另外该系列器件还支持为重要软件提供高度安全性的ARM Trust Zone®以及几种硬件安全特性,SAMA5D4系列处理器也提供了对高级用户界面和连接功能外设的支持。
SAMA5D4系列处理器采用内部多层总线架构,通过32路DMA通道满足处理器和高速外设对于高带宽的要求。该系列器件支持带24位ECC校验的DDR2/LPDDR/LPDDR2和SLC/MLC NAND Flash存储器。
SAMA5D4系列处理器提供了一系列完善的外设,包括720p硬件视屏解码器、支持overlay的LCD控制器用于硬件图形合成加速、电阻屏触摸功能、以及CMOS传感器接口等。连接功能外设包括符合IEEE1588标准的10/100以太网双MAC、三个高速USB接口、UART、SPI和I2C接口等。
硬件接口图:
评估板特征:
特性 规格
PCB特性 135 x 88 x 20mm
处理器 SAMA5D44( 361-ball BGA package), ARM Cortex-A5处理器
处理器时钟 MPU EDBG:12-MHz晶振
RTC:32.768-KHz晶振 PHY:25 MHz
存储器 2x 2Gb DDR2(16M x 16 bits x 8 banks)
1x 4Gb SLC NAND Flash(512M x 8 bits)
可选板载存储器 一个SPI串行EEPROM存储器
一个 EEPROM with Mac Address and Serial Number
SD/MMC接口 一个4-bit SD卡连接器
一个可选的4-bit微型SD卡连接器
USB接口 两个USB Host接口,带有电源开关
一个Micro-AB USB Device接口
显示接口 一个LCD连接器,带有LCD TFT控制器,支持覆盖模式、alpha混合、旋转、缩放和色彩空间转换
一个HDMI接口
以太网接口 一个以太网PHY(RMII 10/100)
调试接口 一个EDBG接口
一个JTAG接口
一个串行DBGU接口(3.3V电平)
扩展接口 兼容Arduino R3的一组连接器和XPRO连接器
评估板供电电压 USB 5V供电或电源接口供电或Arduino shield供电
板载电源管理单元(PMU)提供整流
电池 预留电池底座,可使用CR1220类型电池,默认不提供电池。
用户接口 复位、唤醒和用户自定义按钮,一个红色用户/电源LED和一个蓝色用户LED
软件:
SAMA5D4 Xplained Ultra评估板默认安装免费的Linux版本,支持Linux内核3.10,Andriod 4.4.2等。
  • Linux
  • 微处理器
  • 嵌入式主板
    ATMEL MYC-SAMA5D3X 系列核心板(Cortex A5内核)
    `MYC-SAMA5D3X是基于ATMEL SAMA5D31/SAMA5D33/SAMA5D34/SAMA5D35/
    发表于 10-15 16:39
    ATMEL MYD-SAMA5D3X 系列开发板(Cortex A5内核)
    `MYD-SAMA5D3X系列开发板是一款基于ATMEL SAMA5D3X处理器SAMA5D31, S
    发表于 10-15 16:50
    怎么区分ARM Cortex系列处理器
    17处理器Cortex-A15处理器Cortex-A7处理器Cortex-A9
    发表于 09-13 10:01
    用于基于SMART SAMA5D2 ARM Cortex-A5的嵌入式微处理器单元的ATSAMA5D2-XULT,SAMA5D2 Xplained Ultra评估套件
    ATSAMA5D2-XULT,SAMA5D2 Xplained Ultra评估套件描述了基于SMART SAMA5D2 ARM Cortex-A5
    发表于 06-10 16:09
    Cortex-A5 MPCore技术参考手册
    Cortex-A5 MPCore处理器是一款高性能、低功耗的ARM宏单元,具有L1缓存子系统,可提供完整的虚拟内存功能。在Snoop控制单元(SCU)的控制下,在缓存一致性集群中最多可以链接四个单独
    发表于 08-02 10:00
    Cortex-A5技术参考手册
    Cortex-A5处理器是一款高性能、低功耗的ARM宏单元,具有提供完整虚拟内存功能的一级高速缓存子系统。 Cortex-A5处理器实现了A
    发表于 08-17 07:16
    英蓓特科技将发布最新SAMA5D4 Xplained Ultra评估板
    继去年基于Atmel SAMA5D36 ARM Cortex-A5处理器SAMA5D3 Xplained评估板之后,英蓓特科技将于2015
    发表于 01-19 11:22 2079次阅读
    英蓓特科技将发布最新<b class='flag-5'>SAMA5D4</b> Xplained Ultra评估板
    e络盟推出Atmel SAMA5D4 Xplained评估板
    e络盟日前宣布供应基于ARM Cortex-A5微处理器的Atmel Xplained SAMA5D4-XULT评估板,其提供的开发套件有利于用户开发出高性能特定应用并进行原型设计与评
    发表于 01-23 14:17 1603次阅读
    关于ARM cortex-A5架构的介绍
    关于飞思卡尔授权应用ARM cortex-A5架构的消息
    的头像 发表于 06-26 10:31 7560次阅读
    Cortex-A5从了解到上手实践,你想知道的都在这里!
    通过 Arm NEON 优化 DSP 和多媒体处理Cortex-A5 处理器能够通过 NEON 提供先进的 SIMD 数据处理功能,从而优
    的头像 发表于 01-09 11:01 1w次阅读
    米尔科技MYD-SAMA5D3X-C开发板 概述
    ARM Cortex-A5内核,主频536MHz,ATSAMA5D3X系列处理器
    的头像 发表于 11-05 14:55 1502次阅读
    米尔科技MYD-<b class='flag-5'>SAMA5D</b>3X-C开发板 概述
    米尔科技MYD-SAMA5D3X开发板 概述
    的头像 发表于 11-05 15:06 1962次阅读
    米尔科技MYD-<b class='flag-5'>SAMA5D</b>3X开发板 概述
    米尔科技MCC-SAMA5D3X-C核心板简介
    MCC-SAMA5D3X-C是米尔科技推出的基于ATMEL SAMA5D3X芯片 ARM Cortex-A5内核的最新处理器的核心板,工作频
    的头像 发表于 11-11 10:32 3165次阅读
    米尔科技MCC-<b class='flag-5'>SAMA5D</b>3X-C核心板简介
    基于Cortex-A5的CPU具有丰富的功能
    基于 SAMA5D24 和 SAMA5D28 低功耗 Cortex-A5 的 MPU 支持具有高级安全功能的 DDR2/DDR3 外部存储以及具有
    的头像 发表于 08-29 10:20 1393次阅读
    基于Arm®的32位微处理器SAMA5D2评估工具包用户指南
    本用户指南介绍了 Microchip SAMA5D2(版本 C)Xplained Ultra 评估工具包(SAMA5D2C-XULT 工具包),并描述了针对在基于 SAMA5D2 Arm
    发表于 09-22 18:07 1次下载
    基于<b class='flag-5'>Arm</b>®的32位<b class='flag-5'>微处理器</b><b class='flag-5'>SAMA5D</b>2评估工具包用户指南
