DevKit8500D (DM3730) 评估套件:
基于ARM Cortex-A8的TI DM3730处理器,主频1GHz
板载512MByte DDR SDRAM、512MByte NAND Flash
3路串口,4个USB Host,USB OTG,以太网口,音频输入输出,TF卡,键盘,JTAG接口
支持24位TFT液晶显示器,DVI-D,S-Video显示输出,可输出高清信号
支持VGA,摄像头输入,WiFi,GPS定位,GPRS通讯,3G无线通信
支持WinCE 6.0,Linux2.6.32及Android 2.2
美国德州仪器公司的DM3730微处理器是由1GHz(同时支持300,600和800MHz)的ARM Cortex-A8 Core和800MHz(同时支持250,520和660MHz)的TMS320C64x+ DSP Core两部分组成,并集成了3D图形处理器,视频加速器(IVA),USB 2.0,支持MMC/SD卡,串口等。DM3730 pin-to-pin兼容DM3725、AM3715、AM3703处理器,支持高清720p视频编解码。
Devkit8500D评估套件为开发者使用TI DM37x系列处理器提供了完善的软件开发环境,支持Linux2.6.32,WinCE 6.0及Android 2.2三种操作系统。并包含完善的底层驱动程序,方便用户快速评估DM37x系列处理器、设计系统驱动及其定制应用软件,方便用户快速体验DM37x处理器的强大的数据运算处理能力,也可降低产品开发周期,实现面向消费电子、医疗仪器、多媒体处理、视频监控、工业控制等领域的产品快速上市。
DevKit8500D评估套件是一个功能丰富的开发板,为嵌入式设计人员提供快捷简单的实践方式来评估DM37x系列处理器。该套件提供了一个完整的实验评估平台,如下图所示:
硬件特性:
CPU单元:
DM3730应用处理器(Pin to Pin兼容DM3725、AM3715、AM3703处理器)
1GHz ARM Cortex-A8 Core(同时支持300,600和800MHz)
800MHz TMS320C64x+ DSP Core(同时支持250,520和660MHz)
存储单元:
512MByte DDR SDRAM,200NHz
512MByte NAND Flash
传输接口:
串口
UART2,5线串口,TTL电平(可扩展用,排针形式引出)
UART3,3线串口,RS232电平(调试串口用,DB9公头串口座)
USB接口
1 x USB2.0 OTG, High-speed(Mini USB-B母座接口)
4 x USB2.0 HOST, High-speed(2 x 双层USB Type A座)
1个标准TF卡座(SD/MMC信号,支持1.8V及3.3V逻辑电压)
扩展接口(2.0mm管脚间距,40pin排座)
2路SPI信号(包括SPI1,SPI4;其中SPI1为双片选通道,SPI4与MCBSP1复用)
2路MCBSP信号(包括MCBSP1,MCBSP3;其中MCBSP3与UART2复用)
1路I2C信号(I2C3)
1路HDQ信号
GPIO(扩展接口全作GPIO数量为33个)
音频/视频接口
一个4线S-VIDEO接口
一个HDMI接口(支持DVI-D信号)
一个音频3.5mm输入接口(红色座子)
一个双声道音频3.5mm输出接口(绿色座子)
输入接口:
1个CAMERA接口(支持模拟,数字摄像头模块)
6 X 6矩阵键盘接口
1个14pin标准JTAG接口
2个用户按键
1个休眠唤醒按键
1个复位按键
2个电源指示灯
1个系统指示灯
2个用户自定义灯
显示单元:
1个HDMI接口(可输出分辨率1280x720,码率30fps的DVI-D高清信号)
S-Video视频输出接口
2个用户自定义灯
24bit真彩色LCD接口(50pinFPC排座;含4电阻式线触摸屏接口,分辨率可支持2048*2048)
工作温度:0 ~ 70℃
环境湿度:20% ~ 90% ,非冷凝
电气指标:+5V@150mA
机械尺寸:136.2mm x 105.3mm
结构框图:
配套模块支持情况:
模块名称 | 说明 | 连接板卡接口 | Linux | Android | WinCE |
VGA8000 | VGA模块 | LCD | 支持,提供 | 不支持,不提供 | 支持,提供 |
CAM8000-A | 模拟摄像头模块 | Camera | 支持,提供 | 不支持,不提供 | 支持,提供 |
WF8000-U | WiFi 模块 | USB Host | 支持,提供 | 支持,提供 | 支持,不提供 |
GPS8100-S | GPS模块 | 串口 | 支持,提供 | 支持,提供 | 支持,提供 |
GPRS8000-S | 3G 无线通信模块(CDMA2000模式) | 串口 | 支持,提供 | 不支持,不提供 | 支持,提供 |
CDMA8000-U | 数字摄像头模块 | USB Host | 支持,提供 | 不支持,不提供 | 支持,不提供 |
CAM8100-U | 数字摄像头模块 | USB Host | 支持,提供 | 支持,提供 | 支持,不提供 |
CAM8000-D | 数字摄像头模块 | Camera | 支持,不提供 | 不支持,不提供 | 支持,提供 |
WCDMA8000-U | 3G Module无线通信模块(WCDMA模式) | USB Host | 支持,提供 | 支持,提供 | 支持,不提供 |
“支持”表明此模块在此种操作系统下面可以正常使用,“不支持”则相反
“提供”表明提供此模块在此种操作系统下面驱动的源码,“不提供”则相反
软件特性:
模块名称 | 说明 | 备注 | |
VGA8000 | BIOS | x-loader | 支持NAND/ONENAND启动 |
支持TF启动 | |||
u-boot | 支持NAND/ONENAND启动 | ||
支持TF启动 | |||
支持NET烧写映像 | |||
Kernel | Linux 2.6.32 | 支持Supports ROM/CRAM/EXT2/EXT3/FAT/NFS/ JFFS2/UBIFS file systems格式的文件系统 | |
CAM8000-A | 驱动支持 |
Serial port, RTC, Ethernet, Nand Flash, LCD, Touch screen, MMC/SD (supports TF card and iNAND), USB OTG, USB ehci, Audio input/output, keypad, LED |
Display driver (TFT LCD, DVI-D, S-Video) | |||
Android 2.2 | Kernel | linux2.6.32 | |
驱动支持 |
Serial port, RTC, Ethernet, Nand Flash, LCD, Touch screen MMC/SD (supports TF card and iNAND), USB OTG, USB ehci, Audio input/output, keypad, LED, 2D/3D (do not provide source code) |
应用支持 | 音视频播放、录音、图片浏览、网页浏览、录音、camera拍照、GPS定位及其他Android自带的功能 | ||
CDMA8000-U | BIOS | x-loader | 支持NAND/ONENAND启动 |
支持TF启动 | |||
CAM8100-U | e-boot | 支持NAND/ONENAND启动 | |
支持TF启动 | |||
CAM8000-D | OAL | OAL module | REBOOT |
Watchdog | |||
RTC | |||
KITL module | RNDIS KITL | ||
WinCE | 驱动支持 |
LED, GPIO/I2C/SPI/MCBSP, Serial port, keypad, Audio input/output, NAND Flash, Touch screen SD/MMC/SDIO (support TF card and iNAND), Ethernet, USB OTG, USB ehci, VRFB, DSPLINKK/CMEMK, analog camera (supports CCD camera), GPIO, PWM (TPS65930), ADC (TPS65930), Power Management (backlight, battery, Sleep/Wakeup, extension) |
APP | application module | Flash Player plug-in and Flash player | |
MP3/MPEG4/H264 DSP hardware decoder |
Linux
87文章
11354浏览量
210670 -
嵌入式主板
7文章
6087浏览量
35675 -
安卓
5文章
2139浏览量
57708
安富利中国区总裁董花:安富利眼中的2025新征程
![<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>富</b><b class='flag-5'>利</b>中国区总裁董花:<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>富</b><b class='flag-5'>利</b>眼中的2025新征程](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/BF/wKgZPGdr0h-AH2l0AAM7DqirpRk543.jpg)
