SOM-AM437x-SM 评估套件(Part NO:EVK-SM8800)产品概述:
SOM-AM437x-SM评估套件(Part NO:EVK-SM8800,以下简称EVK-SM8800)是为SOM-AM437x-SM(Part NO:SOM-SM8800)提供评估的评估板套件,基于 TI ARM Cortex A9 AM4378 MPU处理器。它由核心板SOM-AM437x-SM(Part NO:SOM-SM8800)和标准底板BB-ESDSM00组成。
底板BB-ESDSM00的接口及板子尺寸遵循Micro-ATX标准9.6*9.6inches设计,它提供了大量的外设接口资源,同时也考虑了可扩展性及其他平台的兼容性,也尽可能把SMARC标准的IO引出可测。
它具有2路USB2.0 Host高速接口、1路OTG接口、大容量的TF卡扩展存储、eMMC存储、10位并行Camera接口、MIPI 2Lanes Camera接口、HDMI接口、LVDS接口、扩展了VGA接口、扩展了4线Touch接口、1路千兆网络接口、3路PCIE X1接口、一路SATA接口、 WIFI和BT、MIC输入、AUDIO 输出、I2S接口、UART、2路CAN、RS485等接口。同时为了方便客户扩展,除了AFB扩展接口,部分 UART,I2C,SPI、SPDIF输入输出等资源分别引至排线插座,方便用户功能扩展。
EVK-SM8800正面图
EVK-SM8800功能框图
System block diagram:
硬件特征:
处理器:
TI 437x Sitara™ 处理器. Cortex®-A9 32-Bit RISC 处理器,速度高达1GHz
板载DDR3 1GB
支持4GB eMMC flash, 4MB QSPI, 32KB EEPROM
通讯接口:
1个10位数字摄像头接口
1个2lanes MIPI摄像头接口
1路RS485接口
2路CAN接口
1路USB OTG接口
1个TF卡接口 (TF卡与WIFI模组不能同时使用)
1个WIFI/BT模组接口 (TF卡与WIFI模组不能同时使用)
3个PCIe X1扩展插槽,支持PCIe扩展卡
多个2.54间距扩展Header接口(扩展I2C,UART,SPI、GPIO等信号)
板载存储器:
eMMC
一个16 Mbit的SPI Flash
一个256kb的EEPROM
调试接口:
1个板载DB9 RS232调试串口
音频/视频接口:
VGA 接口
HDMI接口
LVDS接口
MIC 输入接口
Audio 输出接口
其他接口和按钮:
Reset按键/Power按键/Recovery按键
RTC实时时钟
电气特性:
工作温度:0~70℃
输入电压:12V@2.5A
工作湿度:20% ~ 90%(无冷凝)
主板尺寸:243.84 mm×243.84 mm
RoHS合规
软件特征:
OS | Item | Features | Description |
Linux | Kernel | Version | 4.1.6 |
Drivers | USB OTG,USB Host, Gigabit Ethernet, TF, eMMC , EEPROM, SPI-Flash, CAN, RS485, Audio, LCD Controller (supports 4.3- and 7-inch LCD), RTC, HDMI, VGA, Touch driver, Button, UART, LED, Camera, WiFi | ||
File system | UBIFS | Default root file system used by debia |
应用领域:
移动数据终端
通讯
安防系统
测量仪器
金融POS终端
Linux
87文章
11322浏览量
209865 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35445
