ZLAN5102-3串口服务器是一款工业级RS232/485和TCP/IP之间协议转化器
全双工、不间断、低成本服务器
支持TCP服务器、TCP客户端、UDP模式
支持虚拟串口、Web登录或使用VirCom进行配置
概述
ZLAN5102-3可以实现RS232/485/422和TCP/IP之间进行透明数据转发。方便地使得串口设备连接到以太网和Internet,实现串口设备的网络化升级。支持RS232/422接口支持全双工、不间断通信;RS485/422内嵌485/422防雷保护;RS485/422和RS232可同时使用无需切换。支持DHCP、DNS。支持虚拟串口,原有串口PC端软件无需修改。
ZLAN5102-3采用的是ZLSN2002核心模块,延续了ZLSN2002工业级设计、稳定可靠的特点,并有如下的特色:
1. 三合一串口:具有RS232、RS485、RS422同时可工作的三合一特性。
2. 工业级供电方式:具有接线端子、电源插头两种电源接线方式,方便工业场合使用。可以9~24V宽电压供电。
3. 和ZLAN5103相比,ZLAN5102-3支持更高的460800bps波特率,更低的80mA的电流。
4. 丰富指示灯,方便调试:在连接方面,不仅有指示网线有无连接好的100M_LINK灯,也有指示TCP连接建立的LINK灯;在数据通信方面串口到TCP、TCP到串口有独立的指示灯,可以方便检测是上位机没有发送数据还是下位机没有应答。
特点
1. 支持全双工、高速率数据转发,不丢包。
2. 支持TCP Server、TCP Client,UDP模式,UDP组播。
3. 波特率支持1200~460800bps,数据位支持5~9位,校验位可以为None、奇校验、偶校验、Mark、Space五种方式,支持CTS/RTS硬件流控。
4. 内嵌485/422防雷保护功能,适合室外485/422通信。
5. 免费配备Windows虚拟串口&设备管理工具ZLVircom,支持虚拟串口,并可以一键式搜索ZLAN5102-3,修改参数。
6. 提供设备管理函数库(Windows DLL动态链接库),方便用户用VC、VB、Delphi、C++Builder开发应用程序。用户只需要使用read、write等接口函数就可以和ZLAN5102-3通信。
7. 创新的断网检测机制,无论ZLAN5102-3工作于TCP Server模式还是TCP Client模式都可以在断网后自动重新建立连接,保证了数据实时可达性。
8. 内置Web服务器,可通过浏览器修改模块参数。
9. 支持DHCP,解决IP管理、IP冲突问题。
10. 支持DNS,满足通过域名实现通信的要求。
11. 支持多达10个TCP连接同时和联网模块通信。
12. 灵活的串口数据分帧设置,满足用户各种分包需求。
13. UDP模式支持动态目的地址模式,方便多个用户同时管理同一个联网模块。
14. Real COM Driver支持通过第9位(地址帧为1,数据帧为0)进行多机通信。
15. 支持通过Internet远程查找ZLAN5102-3和配置ZLAN5102-3参数。
17. 2KV级网口浪涌保护。
18. 高强度抗电磁干扰,外壳采用抗辐射的SECC板。
网络界面
以太网
10/100 Mbps, RJ45
保护
内建2KV电磁隔离
串口界面
界面
RS-232/485/422
串口数
1
校验位
None, Even, Odd, Space, Mark
数据位
5~9
停止位
1,2
流控
RTS/CTS,DTR/DCR, XON/XOFF
速率
1200bps~460800bps
软件特性
协议
TCP,HTTP,UDP,ICMP,ARP,IP,DNS,DHCP
虚拟串口平台
Windows 98/2000/XP/WIN7/WIN8
配置方式
Web浏览器、卓岚ZLVirCom、串口类AT命令
电器特性
电压输入
DC9~24V,350mW
机械特性
外壳材料
抗电磁材料SECC钢板
尺寸
长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
工作环境
工作温度,湿度
-45~85℃,5~95% RH
储存温度,湿度
-45~165℃,5~95% RH
WINDOWS
4文章
3584浏览量
89481 -
嵌入式主板
7文章
6087浏览量
35672 -
卓岚信息科技
72浏览量
2386
