高性能的WIFI串口服务器
可作为AP或者Station模式
支持Modbus TCP转RTU、适合PLC无线监控
通过网页和ZLVircom配置参数
支持虚拟串口通信
概述
ZLAN7142是上海卓岚继ZLAN7100之后推出的一款高性能WIFI串口服务器。ZLAN7142和ZLAN7100相比性能更强,使用更方便,适用于实时性、稳定性高的工业领域,特别适合于PLC等设备的无线远程监控。 ZLAN7142不仅具有RS232/RS485转WIFI TCP/IP的功能,而且集成了Modbus TCP网关功能,可以方便地实现Modbus RTU协议转化为Modbus TCP wifi协议。对于使用虚拟串口的用户可使用卓岚ZLVircom软件实现虚拟串口,原有串口PC端软件无需修改。也可以使用组态软件中的Modbus TCP协议直接和RTU设备连接,实现wifi联网通信。
特点
具备ZLAN7100的所有优点,参考ZLAN7100。且具有如下的更多优点:
自适应串口参数。当使用虚拟串口时,ZLAN7142可以根据PC机串口软件打开的串口波特率、校验位等自适应相应的参数。这使得ZLAN7142能够应用于具有复杂串口协议的PLC应用中。
支持更高的波特率,包括230400和460800。支持9位数据,8位带校验方式的数据通信。
一键式搜索设备。当wifi和PC或者路由器建立链路后,通过ZLVircom软件一键式搜索和配置设备参数,设备IP和PC不必处于同一个网段。省去了记忆设备IP的麻烦。提高了配置参数的效率。
TCP Server方式支持虚拟串口。ZLAN7100只在TCP client方式支持虚拟串口,ZLAN7142在TCP Server和Client方式都支持虚拟串口。
粘包优化。ZLAN7142适合于串口实时性强的工业应用,可以防止两个串口数据帧粘连在一起。ZLAN7100的串口数据包分包间隔是100ms以上,ZLAN7142变为1ms~100ms可选。分辨精度大大提高。
Reset键一键恢复。配备有Reset键,一键恢复WIFI到AP模式,方便作为Station模式时忘记IP的情况。
宽电压供电:9~24V供电范围。
电源输入方式可选:可选择工业接线端子供电方式或者普通电源适配器插头方式供电。
可配备长引线的wifi天线,方便安装在金属机箱外表面。
网络界面
wifi
802.11b/g/n
串口界面
界面
RS232/RS485电平串口
串口数
1
校验位
None, Even, Odd, Space, Mark
数据位
5~9
停止位
1,2
流控
RTS/CTS,DTR/DCR,XON/XOFF
速率
1200bps~460800bps
软件特性
协议
TCP,HTTP,UDP,ICMP,ARP,IP,DNS,DHCP
配置方式
Web浏览器、ZLVircom
电器特性
输入电压
DC9~24V,310mA
机械特性
尺寸
长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
工作环境
工作温度,湿度
-45~85℃,5~95% RH
储存温度,湿度
-45~165℃,5~95% RH
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35408 -
卓岚信息科技
72浏览量
2361
