高性能的WIFI串口服务器
可以将RS232/485/422设备接入以太网/wifi网络
支持以太网和Wifi同时访问该设备
宽电压供电:9~24V供电范围
双向传输wifi不丢包、串口不粘帧
支持在系统通过网口升级程序
7144支持Modbus TCP、7144N支持P2P功能
概述
ZLAN7104是上海卓岚继ZLAN7100、ZLAN7142之后推出的又一款WIFI串口服务器。和ZLAN7142类似ZLAN7104也是一款高性能的WIFI串口服务器,但是7104的以太网和WIFI能够同时使用,且配置也更加方便。7104定位在高稳定性、丰富功能,适用于实时性、稳定性高的工业领域,特别适合于PLC等设备的无线远程监控。
9~24V的宽电压的高质量电源设计提供了更好的工业环境适应性;可配备的导轨安装配件适合导轨安装。
其中型号ZLAN7144不仅具有RS232/RS485/RS422转WIFI TCP/IP的功能,而且集成了Modbus TCP网关功能,可以方便地实现Modbus RTU协议转化为Modbus TCP wifi协议。
该串口服务器可以方便地使得串口设备连接到WIFI无线网络,实现串口设备的无线化网络升级。RS232接口支持全双工、不间断通信;RS485内嵌485防雷保护。wifi支持STA模式连接到无线路由器,或者作为AP模式让手机等wifi设备连接。
对于使用虚拟串口的用户可使用卓岚ZLVircom软件实现虚拟串口,原有串口PC端软件无需修改。也可以使用组态软件中的Modbus TCP协议直接和RTU设备连接,实现wifi联网通信。
特点
支持以太网和Wifi同时访问。
宽电压供电:9~24V供电范围。电源输入方式可选:可选择工业接线端子供电方式或者普通电源适配器插头方式。
支持RS232/RS485/RS422三种串口形式。支持硬件流控CTS/RTS和软件流控XON/XOFF。
粘包优化,串口分帧实时性强。ZLAN7142适合于串口实时性强的工业应用,可以防止两个串口数据帧粘连在一起。普通WIFI串口服务器的串口数据包分包间隔是100ms以上,ZLAN7104变为1ms~100ms可选,分辨精度大大提高。
支持在系统通过网口升级程序。
支持模块之间的wifi对连。
提供4类LINK指示灯接口:LINK蓝色表示TCP连接建立、LINK绿色表示以太网网线接上、WIFI蓝色表示作为AP或者STA建立wifi连接、WIFI绿色表示wifi功能正常工作。丰富的指示灯可直观表现设备状态。
一键搜索配置。
支持DNS解析,支持作为DHCP Client,作为AP模式时也可以作为DHCP Server。
支持TCPServer、TCP Client、UDP、UDP组播。作为Server时支持多达100个TCP连接同时和联网模块通信;作为Client时可以连接到8个目的IP。
支持设备连接上发送MAC地址功能,方便云端管理设备。
支持远程通过软件查看设备的TCP连接状态、串口数据发送、接收状态。虚拟串口支持数据监视功能。
外形
接口
485:接线端子;232:DB9;422:接线端子
电源
内正外负,标准电源插座;二线端子方式
尺寸
长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
wifi
无线标准
802.11g/b
频率范围
2.412GHz-2.484GHz
发射功率
802.11b: +20dBm(Max.);802.11g: +18dBm(Max.)
接收灵敏度
802.11b: -89dBm;802.11g: -81dBm
天线选择
外置:外置天线
串口参数
波特率
1200~115200bps
校验位
无, 奇校验, 偶校验, 标记, 空格
数据位
5~9
流控
RTS/CTS,XON/XOFF,NONE
软件特性
无线工作模式
STA/AP
安全机制
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
加密类型
WEP64/WEP128/TKIP/AES
网络协议
TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
通信方式
Socket、虚拟串口
配置方式
Web服务器、Windows配置工具zlvircom
电器特性
电源方式
内正外负,标准电源插座;二线端子方式
输入电压
9~24V输入,小于1W
工作环境
工作温度,湿度
-40~85℃,5~95% RH
储存温度,湿度
-45~165℃,5~95% RH
WINDOWS
4文章
3586浏览量
89534 -
嵌入式主板
7文章
6089浏览量
35698 -
卓岚信息科技
72浏览量
2387
