卓岚信息科技4路RS485集线器ZLAN9440/9410概述
卓岚信息科技 来源:卓岚信息科技 作者:卓岚信息科技 2019-11-08 19:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业级隔离型4口RS485集线器
隔离型RS232/485到4路RS485集线器。
有效隔离从口RS485之间、从口RS485和主口RS485之间干扰。
RS485主口和从口支持256个从站,超强信号放大能力。
可实现RS485网络的中继、扩展与隔离。
可以作为有源、隔离型RS232转RS485转换器
宽电压输入、支持导轨安装。
RS485接反指示,接反时指示灯常亮。
概述
ZLAN9440是一款可通过一路RS485/232主口扩展出4路RS485从口的工业级隔离型4口RS485集线器。可以有效的实现RS485网络的中继、扩展与隔离。ZLAN9440同时可以作为有源的隔离型的RS232转RS485转换器。如果只需要一路有源隔离型RS232转RS485则型号是ZLAN9410。如需8口485HUB,请选择ZLAN9480A。
ZLAN9440的主口端同时提供隔离型RS485和RS232两种接口,从口端扩展出4路隔离型RS485接口。
一般RS485接线时要求手拉手接线方式,需要避免主站为中心的星型连接。但是某些情况下为了方便,需要采用星型连接,此时采用RS485 HUB可以有效隔离多个RS485之间的连线干扰。
ZLAN9440有源隔离型RS485集线器产品是专门针对工业现场恶劣环境而设计的,对于那些要求高可靠性和安全性的场合尤其适合。光电隔离功能可以有效的使RS485主从设备之间彼此隔离开来,避免因主从设备间的地电位差、以及静电、雷击和浪涌对RS485主从设备造成的损害,同时也有效的避免了主从设备端的地电位差而在设备间产生的地环流对RS485设备造成的损害。
ZLAN9440有4大应用方式:
1. 隔离:有效隔离RS485网络的主从端;同时隔离4个从站。
2. 中继:可以有效延长RS485网络的通讯距离。
3. 扩展:可以实现1路RS485到4路RS485的扩展,成倍增加网络内RS485设备的数量。
4. 转换:还可以实现1路RS-232到4路RS485的转换。
特点
RS485主口和从口具有2500V的电压隔离保护。
RS485主口和从口支持256个从站。
背面配备导轨安装卡槽,适合导轨安装。
9~24V宽电压输入。
RS485接反指示。A、B线接反时CH1~CH4指示灯常亮。
产品规格
接口标准
符合 EIA/TIA RS-232 和 RS485 标准
物理接口
RS232:DB9(孔)、RS485:接线端子
通信速率
0~200Kbs(自适应)
支持点数
每个 RS485 口支持最大 256 个节点
通讯距离
1200米(9600bps时);通讯速率越高距离越短
隔离电压
RS485 隔离电压:2500V
静电保护
RS485:12KV
工作方式
半双工透明传输
供电电压
DC 9~30V
工作温度
-45℃~+85℃
环境湿度
《95%RH
传输介质
普通平行线或双绞线
尺寸
长×宽×高=12.2cm×7.2cm×3.4cm
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RS485集线器的设计
    本文介绍了一种四RS-485集线器的设计,这种集线器具有各支路全部隔离、零延时自动收发转换、故障支路自动切除并报警、故障恢复后自动接入以及防雷击浪涌保护等功能
    发表于 11-29 11:39 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>集线器</b>的设计
    rs485集线器的作用及工作原理详解
    本文开始介绍了rs485集线器技术参数与工作原理,其次介绍了485集线器功能作用,最后介绍了RS485
    发表于 04-25 15:12 4w次阅读
    rs485集线器使用说明书详解
    本文开始介绍了rs485集线器特点与技术参数,其次介绍了RS485集线器在工业上的应用,最后介绍了UT-1208H 8口RS-485
    发表于 04-25 15:44 2.5w次阅读
    光电隔离RS232转RS485设备
    的中继、扩展与隔离。 可以作为有源、隔离型RS232转RS485转换。 宽电压输入、支持导轨安装。 RS485接反指示,接反时指示灯常亮。 概述
    发表于 04-04 16:22 2646次阅读
    信息科技8RS485集线器ZLAN9480A概述
     ZLAN9480A是一款可通过一RS485主口扩展出8RS485从口的工业级隔离型8口RS485
    的头像 发表于 11-13 15:51 7392次阅读
    <b class='flag-5'>卓</b><b class='flag-5'>岚</b><b class='flag-5'>信息</b>科技8<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>集线器</b><b class='flag-5'>ZLAN</b>9480A<b class='flag-5'>概述</b>
    信息科技电平型光纤转串口ZLAN9163概述
    ZLAN9163是上海信息科技有限公司开发的RS232/485/422转光纤产品。光纤为单模
    的头像 发表于 11-14 14:47 4509次阅读
    <b class='flag-5'>卓</b><b class='flag-5'>岚</b><b class='flag-5'>信息</b>科技电平型光纤转串口<b class='flag-5'>ZLAN</b>9163<b class='flag-5'>概述</b>
    信息科技串口服务型光纤转串口ZLAN9153概述
    ZLAN9153光纤串口服务是上海信息科技有限公司开发的工业级串口——光纤转换设备。 设备可实现一
    的头像 发表于 11-14 14:52 6149次阅读
    <b class='flag-5'>卓</b><b class='flag-5'>岚</b><b class='flag-5'>信息</b>科技串口服务<b class='flag-5'>器</b>型光纤转串口<b class='flag-5'>ZLAN</b>9153<b class='flag-5'>概述</b>
    信息科技Zigbee转RS232/RS485/RS422ZLAN9500概述
    上海的ZigBee产品目前分为两大类,一类是串口转ZigBee,型号ZLAN9500,它包含有3种串口形式,即RS232/485/422
    的头像 发表于 11-14 14:58 3632次阅读
    <b class='flag-5'>卓</b><b class='flag-5'>岚</b><b class='flag-5'>信息</b>科技Zigbee转<b class='flag-5'>RS</b>232/<b class='flag-5'>RS485</b>/<b class='flag-5'>RS422ZLAN</b>9500<b class='flag-5'>概述</b>
    信息科技以太网型8IO控制模块ZLAN6842概述
    ZLAN6842、ZLAN6802、ZLAN6844是继ZLAN6042之后上海
    的头像 发表于 11-18 16:06 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>卓</b><b class='flag-5'>岚</b><b class='flag-5'>信息</b>科技以太网型8<b class='flag-5'>路</b>IO控制模块<b class='flag-5'>ZLAN</b>6842<b class='flag-5'>概述</b>
    信息科技八串口服务ZLAN5800概述
    ZLAN5800串口服务是上海信息科技有限公司开发的一款8串口RS232/
    的头像 发表于 11-20 14:55 4660次阅读
    <b class='flag-5'>卓</b><b class='flag-5'>岚</b><b class='flag-5'>信息</b>科技八串口服务<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>ZLAN</b>5800<b class='flag-5'>概述</b>
    485中继
    485中继ZLAN9480A是一款可通过一RS485主口扩展出8
    发表于 04-18 10:30 3364次阅读
    485集线器接线图
    485集线器ZLAN9480A是一款可通过一RS485主口扩展出8
    发表于 04-18 10:28 1.5w次阅读
    485集线器 4485集线器 4485 HUB
    485集线器ZLAN9440是一款上海生产的可通过一R
    发表于 05-15 15:28 3920次阅读
    RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?
    RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工
    的头像 发表于 02-03 16:25 5671次阅读
    RS485集线器的作用和功能详解
    RS485集线器是一款专为解决复杂通信环境下RS-485大型系统总线形式要求而设计的总线分割集线器。它采用总线挂接式连接方式,不支持星型连接,但可以通过特殊设计提供
    的头像 发表于 09-14 13:23 1990次阅读
