通过RS485的Modubs RTU协议进行控制
支持4路继电器输出、4路数字量输入、支持2路模拟量输入
RS485接口,9600bps,8位数据为、NONE校验、1位停止位
概述
ZLAN6002主要为RS485进行远程数字量、模拟量的输入输出设计的。设备兼容Modbus RTU协议,可以和组态软件、PLC等无缝连接。4路继电器具有5A@AC250V/DC30V特性,可以驱动大电流设备;4路DI数字量输入可以为干接点或者湿节点;2路AI输入可以为电流量、电压量、电阻类型的温湿度传感器等。
ZLAN6002为各种基于RS485控制的的DI、DO、AI自动化系统提供了简便的设计解决方案。
特点
4路数字量输入,同时兼容无源开关量(干节点)、有源电平(湿节点)。
2路模拟量输入,包括:电流输入:如4~20mA、电压输入:如0~5V,0~10V、电阻:如0~10k或电阻型的温湿度传感器等。
4路数字量输出,输出类型为继电器输出(5A@AC250V/DC30V)
RS485具有隔离保护电路。
ZLAN6002-232支持通过RS232接口。
外形
尺寸
长×宽×高=12.2cm×7.2cm×3.4cm
串口参数
波特率
1200~115200(默认9600bps)
校验位
NONE 校验
数据位
8位
停止位
1
软件
上层协议
MODBUS TCP/ MODBUS RTU
底层通讯
以太网,RS485
AI输入形式
电流输入
4~20mA,0~20mA
电压输入
0~5V,0~10V
电阻输入
0~10K,电阻型的温湿度传感器等
功耗
功耗
《1.7W 《70mA@24V
工作环境
工作温度,湿度
-40~85℃,5~95% RH
储存温度,湿度
-45~165℃,5~95% RH
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35303 -
卓岚信息科技
72浏览量
2346
