工业级远距离ZigBee通信方案,高性能、高稳定性
实现无线RS485,支持虚拟串口
通信距离可达2公里,大数据传输不丢包
支持RS232/RS485/RS422三种串口形式,9503支持以太网
概述
上海卓岚的ZigBee产品目前分为两大类,一类是串口转ZigBee,型号ZLAN9500,它包含有3种串口形式,即RS232/485/422;另外一类是以太网(TCP/IP)转ZigBee,型号为ZLAN9503,可将ZigBee和互联网进行联通。
9500可以用于各种RS232/485/422串口设备的数据采集,将采集的数据传给ZigBee网络,实现了一种类似无线RS485的结构。9503的ZigBee一般作为主站,它接收各个9500设备的串口数据,并把串口数据转化为TCP/IP数据包传给网络上的服务器。
9500和9503相组合,既有ZigBee无线传输、组网方便的优势,又最终可以接入TCP/IP网络,借助现有各类wifi、以太网、光纤等网络形式,实现网络化的传输、存储,为组件现代化的物联网采集传输系统提供了很好的解决方案。
上海卓岚ZigBee产品是为工业应用而设计的高性能产品,其传输距离在空旷地可以达到2km。采用2.4G DSSS扩频技术,抗干扰能力强。和Wifi相比它的无线连接距离更远、连接速度更快、抗干扰能力强、组网更加方便。
特点
远距离ZigBee通信方案,高性能、高稳定性。通信距离可达2公里。
大数据传输不丢包。在38400bps情况下双向传输数据不产生丢包、停顿,数据流畅。
ZLAN9503具备多功能的ZigBee转以太网功能,实现ZigBee转TCP/IP,可以配置为TCP服务器、TCP客户端、UDP等模式。配备 Windows 虚拟串口&设备管理工具 ZLVircom,支持虚拟串口。
ZigBee组网方式灵活:可以实现点对点、点对多点;有中心节点、无中心节点;星型网、网状网、对等网等多种模式。
网络容量较大: 16信道可选,65535个网络ID可任意设置。
6种LED指示灯分别指示数据流方向、TCP/IP网络状态、Zigbee信号和连接状态,直观反应设备状态。
产品规格
ZigBee
传输距离
2000米
频率范围
2.405GHz~2.480GHz
无线信道
16个
接收灵敏度
-105dbm
发射功率
25dbm
网络拓扑
点对点、星型、树型、网状
通信协议
IEEE802.15.4/ZigBee标准协议
网络ID
0000~FFFF
调制方式
DSSS直列扩频
天线连接
胶棒天线或者吸盘天线
以太网(仅9503)
网络格式
10M/100M自适应
串口界面
界面
485:接线端子;232:DB9;422:接线端子
串口数
1
校验位
无, 奇校验, 偶校验
数据位
7~8
停止位
1,2
流控
无
速率
1200bps~115200bps
软件特性(仅9503)
协议
TCP,HTTP,UDP,ICMP,ARP,IP,DNS,DHCP
通信方式
Socket、虚拟串口
配置方式
Web浏览器、ZLVircom
电器特性
电源方式
内正外负,标准电源插座;二线端子方式
输入电压
9~24V输入。9500:50mA@9V9503:启动时250mA@9V,稳定时220mA@9V
机械特性
尺寸
长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
工作环境
工作温度,湿度
-40~85℃,5~95% RH
储存温度,湿度
-45~165℃,5~95% RH
WINDOWS
4文章
3586浏览量
89532 -
嵌入式主板
7文章
6089浏览量
35695 -
卓岚信息科技
72浏览量
2387
卓岚信息科技电平型光纤转串口ZLAN9163概述
卓岚信息科技Zigbee转RS232/RS485/RS422ZLAN9500概述
卓岚信息科技RS232/485转GPRSZLAN8100概述
卓岚信息科技多功能串口转WIFI模块ZLSN7046概述
卓岚信息科技Wifi核心模块ZLSN7044概述
卓岚信息科技卓岚信息科技高性能模块ZLSN2003概述
卓岚信息科技Wifi核心模块ZLSN7004概述
卓岚信息科技八串口服务器ZLAN5843A概述
