GPRS远程无线数传设备
专门为中国市场设计的2频段GSM/GPRS模块
可提供导轨安装配件
高性价比
概述
ZLAN8100是卓岚公司推出的一款新型的GPRS远程无线数传设备,采用嵌入式设计,内嵌TCP/IP协议栈,同时采用了功能强大的微处理芯片,配合内置看门狗,性能可靠稳定。
本产品采用的是专门为中国市场设计的2频段GSM/GPRS模块,工作频段为EGSM 900MHZ和DCS 1800MHZ。 提供标准RS232/485数据接口,可以方便的连接RTU、PLC、工控机等设备,仅需一次性完成初始化配置,用户设备就可以与数据中心通过GPRS无线网络建立连接,实现数据的全透明传输。
可应用于:
1.工业遥控、遥感、遥测及公共事业;
2.气象数据采集;
3.三防与水文监测;
4.金融、车载等行业。
典型应用时,将现场的232/485设备与ZLAN8100相连接,然后通过GPRS网络连接到Internet,这样在远端的数据中心就可连接到ZLAN8100 GPRS DTU了。
特点
工业级设计:9~24V供电,端子接电方式,工业级温度,可配备导轨安装配件
支持用户数据透明传输
支持固定IP和动态域名解析方式连接数据中心
支持TCP/UDP/SMS三种数据链路通讯方式
支持实时在线和数据触发上线两种工作方式
支持TCP/UDP链路上线发送自定义注册包功能
支持TCP/UDP链路发送自定义心跳包功能
支持TCP/UDP链路下线发送 自定义注销包功能
支持远程短信SMS指令查询、设置设备配置参数功能
支持最高115200的串口波特率
产品规格
串口参数
串口类型
RS232/RS485
波特率
1200~115200bps
GPRS参数
工作频段
900MHZ/1800MHZ,GPRS mulit-slot class 10/8,GPRS mobile station class B
传输速率
下行最大:85.6kbps;上行最大:42.8kbps;支持PBCCH,Coding schemes CS 1,2,3,4,CSD达14.4kbps,USSD,PPP-stack
SIM卡电压
3V,1.8V
天线接口
50Ω/SMA(母头)
电器特性
接口类型
2线端子或5.5mm,内正外负,标准电源插座(二者选一种)
电压输入
9~24V DC
以9V电压供电为例,其它电压按功率相同计算电流。启动电流100mA,无卡或者待机状态77mA,正常GPRS通信状态为170mA。
机械特性
尺寸
长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
工作环境
工作温度,湿度
-40~85℃,5~95% RH
储存温度,湿度
-45~165℃,5~95% RH
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35393 -
卓岚信息科技
72浏览量
2355
