多功能串口转WIFI模块
- 支持802.11b/g/n
- 支持硬件流控CTS/RTS和软件流控XON/XOFF
- 支持在系统通过网口升级程序
- 支持模块之间的wifi对连
- 支持Modbus网关功能
- 支持多主机功能
- 支持自定义心跳包和注册包功能
概述
ZLSN7046T是上海卓岚继ZLAN7044之后推出的wifi转串口模块。它能够将wifi信号转化为串口信号,且支持多种功能,邮票孔封装,体积小巧可以外置天线或者内置天线。7046T支持一个UART TTL电平串口转WIFI,可以作为STA或者AP方式。支持921.6Kbps的高波特率。7046T并不是一款简单的串口转wifi模块,它具有Modbus TCP、自定义注册报、自定义协议转化等多种高级功能,非常适合于物联网应用。
和ZLAN7044相比7046T不含有以太网接口,只有wifi接口,但是7046T的功耗更低,待机功耗3.8mA,全速工作95mA。7046T的高级功能包括:支持Modbus转RTU、支持多主机同时访问而不冲突、支持自定义心跳包和注册包功能、支持“转码”自定义协议的读取和转化功能、支持http方式的数据提交和下发功能、支持TCP服务器客户端共存。支持使用zlvircom工具跨网段搜索设备,支持远程升级和网页自定义下载。支持二进制格式的类AT指令,无需切换为AT配置模式。ZLSN7046TN支持P2P通讯方式。
硬件上7046T采用了最新的WIFI芯片组,采用ARM M4内核,主频192MHz,采用实时操作系统。其中ZLSN7046T-5支持连接5.8G的WIFI热点。wifi模式支持802.11b/g/n,支持WEP64/128, TKIP, AES, WPA, WPA2, WAPI加密模式。7046T和计算机连接上同一个AP时,计算机和模块可以互相连通。7046T具有很强的接收灵敏度,在内置天线情况下室内可以达到70~100米通讯距离。7046T满足ROSH要求。
7046T供电电压为3.3V,具有丰富的外部功能引脚,包括485发送控制脚、运行指示灯、数据活动指示灯、TCP连接指示灯、wifi工作模块指示灯、wifi连接指示灯等。
特点
支持802.11b/g/n。
支持硬件流控CTS/RTS和软件流控XON/XOFF。
支持在系统通过网口升级程序。
支持模块之间的wifi对连。
一键搜索配置。当wifi和PC或者路由器建立链路后,通过ZLVircom软件一键式搜索和配置设备参数,设备IP和PC不必处于同一个网段。
支持DNS解析,支持作为DHCP Client,作为AP模式时也可以作为DHCP Server。
支持TCPServer、TCP Client、UDP、UDP组播。作为Server时支持多达30个TCP连接同时和联网模块通信;作为Client时可以连接到7个目的IP。
支持设备连接上发送MAC地址功能,方便云端管理设备。
支持远程通过软件查看设备的TCP连接状态、串口数据发送、接收状态。虚拟串口支持数据监视功能。
支持Modbus网关功能,支持Modbus RTU转Modbus TCP。可以支持存储型的Modbus,可以自动采集设备数据,并存储起来;也支持非存储模式的Modbus网关。
支持多主机功能:在一问一答的查询方式下,支持网口端允许有多台计算机同时访问同一个串口设备。
支持自定义心跳包和注册包功能:可以方便和云端进行通信和设备识别。
支持TCP建立连接需要密码验证的功能,保证连接安全性。
支持“转码”功能,可以实现对特定设备的协议的翻译工作,让不同的设备对接统一的软件平台。
支持http方式的数据提交和下发功能,云端可以直接使用http的GET指令和设备的串口数据进行交互。
外形
接口
邮票孔贴片封装
尺寸
31.2mm x 20.2mm x 3.3mm
串口参数
TTL×1:RXD,TXD,GND,接口电平3.3V
波特率
300~921.6Kbps(不支持600bps、选择76800bps时为921.6Kbps)
校验位
None, Odd, Even, Mark, Space
数据位
5~9
流控
RTS/CTS,DSR/DTR,XON/XOFF,NONE
无线
无线标准
802.11 b/g/n
频率范围
2.412GHz-2.484GHz
发射功率
IEEE 802.11n: 15dBm @HT20/40 MCS7;IEEE 802.11g: 16dBm @54MHz;IEEE 802.11b: 18dBm @11MHz
接收灵敏度
HT40 MCS7 : -70dBm@10% PER(MCS7);HT20 MCS7s : -73dBm@10% PER(MCS7);54M: -77dBm@10% PER;11M: -89dBm@ 8% PER
天线选择
外置IPEX 或者 PCB 天线
软件特性
无线工作模式
STA/AP
安全机制
WPA/WPA2, WEP, TKIP and AES, WPS2.0, WAPI
网络协议
TTCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
通信方式
Socket、虚拟串口
配置方式
Web服务器、Windows配置工具zlvircom
硬件
3.3V
功耗
休眠模式:3.9mA;全速工作:95mA
工作温度
-20~70℃
储存温度
-45~125℃
WINDOWS
3文章
3544浏览量
88655 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35309 -
卓岚信息科技
72浏览量
2349
