插针型TTL电平带RJ45联网模块
概述
ZLSN3003S是一款带RJ45网口的嵌入式TTL电平串口转以太网模块,可以实现TTL电平串口数据和TCP/IP/UDP数据的透明传输,实现用户MCU通过串口连接网络。ZLSN3003S是一款多功能型嵌入式以太网串口数据转换模块, 它内部集成了TCP/IP 协议栈, 用户利用它可以轻松完成嵌入式设备的网络功能, 节省人力物力和开发时间, 使产品更快的投入市场。
与ZLSN3003的排线连接方式不同的是ZLSN3003S是排针焊接式安装方式。使用单排座直接焊接到用户PCB上使用,比ZLSN3003的螺丝孔安装更加方便,另外与ZLSN2003S相比,由于ZLSN3003S带了网口,用户设计的工作量更小。ZLSN3003S的设计目标就是提供最为方便的嵌入式联网模块。
ZLSN3003S提供5V供电和3.3V供电2种模块,5V供电时请连接PIN脚VCC5;3.3V供电时,连接另外一个PIN脚VCC3。尾缀为H的为高速模块,L的为低速模块。两者差别是高速模块的温度较高,但是能够支持的波特率较高。对于普通的9600的串口波特率,可以选择ZLSN3003SL这个型号即可。
特点
- 在数据稳定性上ZLSN2003S可以支持在115200bps的波特率下双向传输大数据量,不会丢失一个字节。可全年、全天候工作。支持工业级温度范围。
- 支持在线网络升级固件程序,用户可以从卓岚公司获得软件升级工具和升级firmware,可自行升级到最高版本。
- 使用配置的ZLVircom工具可以搜索、管理局域网内(支持跨网段搜索)、Internet上的ZLSN2003模块。可一键式配置模块的所有参数。设备配置、管理非常方便。
- 支持DHCP功能,可以动态获得局域网内的DHCP服务器分配的IP。
- 支持DNS,自动解析目的域名为IP,目的IP可以为动态域名。
- 作为TCP Server(TCP服务器端)时,支持独有的100个连接的强大连接能力。
- 作为TCP Client(TCP客户端)的,支持连接8个目标服务器。作为TCP客户端时,可以在断线后自动进行重连。支持隐含心跳技术,保证网线断线后的恢复。
- 支持UDP、UDP组播等功能。
- 数据位支持5~9位,校验位可以为None、Odd、Even、Mark、Space五种方式,支持CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF流控,1~2位停止位。
- 提供上位机开发例子程序包括:VC、VB、Delphi、C++Builder、Java、C#例程。也可提供一个DLL库,和函数库的调用方法源代码,该代码可以从卓岚网站下载。
产品规格
外形
- 接口
- RJ45和pin脚
- 尺寸
- 45.7×20.3mm
串口参数
- 波特率
- 1200~115200bps
- 校验位
- None, Odd, Even, Mark, Space
- 数据位
- 5~9
- 流控
- RTS/CTS,DSR/DTR,XON/XOFF,NONE
通信界面
- 以太网
- 可连接10/100M自适应以太网
- 串口
- TTL×1:RXD,TXD,GND,接口电平3.3V
软件特性
- 通信方式
- Socket、虚拟串口
- 配置方式
- ZLVirCOM工具、WEB浏览器、串口
- 工作模式
- TCP服务器, TCP客户端, UDP, UDP组播
电源要求
- 电源
- 电源3.3V或者5V。ZLSN3003SH高速:170mA;ZLSN3003SH低速:140mA
工作环境
- 工作温度,湿度
- -40~85℃,5~95% RH
- 储存温度,湿度
- -60~125℃,5~95% RH
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35196 -
卓岚信息科技
72浏览量
2339
