低功耗带网络变压器串口转以太网核心模块
- ZLAN模块可将 RS-232 串口设备连接至以太网
- 全双工、不间断、低成本服务器
- 支持TCP服务器、TCP客户端、UDP模式
- 支持虚拟串口、Web登录或使用VirCom进行配置
概述
特点
- 通过内嵌Web服务器可配置其网络参数、串口参数、登录口令等。
- Web服务器支持密码登录,以防止随意修改。
- 支持跨网关:能够将串口服务器和任何Internet上有公网IP的主机连接。
- 支持1200bps~460800bps(可定制1M或者1.5M波特率)。
- 支持9位数据发送功能:第9位可以为无、奇校验、偶校验、1、0,五种方式方便在485通信中区分数据帧和地址帧。
- ZLVirCom配置工具可在网络上自动寻找NETCOM设备联网服务器。
- 支持虚拟串口。
- 支持数据写保护,防止随意篡改。
- 支持默认配置启动。
- LINK引脚连接指示。
- 硬件流控CTS/RTS。
- 1KV网络浪涌保护。
产品规格
网络界面
- 以太网
- 10/100 Mbps
- 保护
- 内建2KV电磁隔离
串口界面
- 界面
- TTL电平串口
- 串口数
- 1
- 校验位
- None, Even, Odd, Space, Mark
- 数据位
- 5~9
- 停止位
- 1,2
- 流控
- RTS/CTS,DTR/DCR,XON/XOFF
- 速率
- 1200bps~460800bps(可定制1M或者1.5M波特率)
软件特性
- 协议
- TCP,HTTP,UDP,ICMP,ARP,IP,DNS,DHCP
- 虚拟串口平台
- Windows 98/2000/XP/WIN7/WIN8
- 配置方式
- Web浏览器、卓岚ZLVirCom、串口类AT命令
电器特性
- 电压输入
- DC5V,小于45mA
机械特性
- 尺寸
- 长×宽=4.3cm×2.6cm
工作环境
- 工作温度,湿度
- -40~85℃,5~95% RH
- 储存温度,湿度
- -40~85℃,5~95% RH
举报投诉
WINDOWS
4文章
3709浏览量
94361 -
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37177 -
卓岚信息科技
72浏览量
2676
热点推荐
嵌入式网页控制模块ZLSN2030有什么特点?
在ZLSN2000之后,上海卓岚科技依托其自身的ZLWeb嵌入式Web服务器技术,推出了专门针对嵌入式网页控制的模块——ZLSN2030.
发表于 08-15 07:11
卓岚信息科技排线型TTL电平带RJ45模块ZLSN3000概述
ZLSN3000一端提供4针的接口(分别为串口RXD、TXD、VCC、GND),另一端提供以太网RJ45接口。通过ZLSN3000,用户只需要通过4针接口和ZLSN3000连接即可实现嵌入式设备联网
卓岚信息科技多WIFI模块ZLSN7046T概述
ZLSN7046T是上海卓岚继ZLAN7044之后推出的wifi转串口模块。它能够将wifi信号转化为串口信号,且支持多种功能,邮票孔封装,体积小巧可以外置天线或者内置天线。7046
卓岚信息科技高性能模块ZLSN2003T概述
ZLSN2003T是一款通过串口(TTL电平UART)连接以太网(TCP/IP)的嵌入式模块。可以透明地将串口数据和TCP/UDP数据之间进行转换。它采用了上海卓岚最新一代的ZLAN1
卓岚信息科技高性能模块ZLSN2003S概述
ZLSN2003S是一款通过串口(TTL电平UART)连接以太网(TCP/IP)的嵌入式模块。可以透明地将串口数据和TCP/UDP数据之间进行转换。它采用了上海卓岚最新一代的ZLAN1
卓岚信息科技低功耗10M模块ZLSN2000概述
2000的特点是具有30mA的低功耗,10M的以太网速度,5V的电压供电;有接近10年的稳定应用,产品稳定可靠。可提供无铅产品。如果需要支持Modbus TCP转RTU功能的请选择ZLSN
卓岚信息科技高性能模块ZLSN2003B概述
ZLSN2003B是一款通过串口(TTL电平UART)连接以太网(TCP/IP)的嵌入式模块。可以透明地将串口数据和TCP/UDP数据之间进行转换。它采用了上海卓岚最新一代的ZLAN1
卓岚信息科技串口转以太网单芯片ZLAN1003概述
ZLAN1003是上海卓岚推出的一款针对物联网应用的芯片。它具有一个10M/100M的以太网接口(内部已经集成PHY功能),一个普通速率UART、一个高速UART和一些可配置的功能引脚
卓岚信息科技低功耗10M模块ZLSN2001概述
