机架式16串口RS232/485/422和TCP/IP之间协议转化器
- 19英寸标准1U机架结构设计
- 16个串口都支持RS232、RS485、RS422三种串口
- 支持4个网口的网络交换机功能,可当交换机使用
- 220V AC供电
- 上海卓岚专利产品。专利号ZL 2014 2 0108890.3
概述
ZLAN5G40A串口服务器是上海卓岚信息科技有限公司开发的一款机架式16串口RS232/485/422和TCP/IP之间协议转化器。ZLAN5G40A支持16个RS232串口、16个RS485、RS422串口,且RS232支持流控。通过一根网线连接到ZLAN5G40A,实现16个串口同时全双工工作,每一个串口的功能和单串口服务器ZLAN2100/3100相同。每路串口可作为TCP服务器、TCP客户端、UDP、UDP组播。ZLAN5G40A是多串口联网的理想选择。
ZLAN5G40A是具有Modbus TCP转Modbus RTU功能的16串口Modbus网关。作为Modbus网关时,每个串口的TCP端口都可以配置为502端口,无需修改现有Modbus上位机软件的端口。
ZLAN5G40A-8、ZLAN5G40A-8是机架式8串口服务器,外形和ZLAN5G40A相同。可提供白色和黑色两种颜色的外壳。
产品规格
网络界面
- 以太网
- 4个10M/100M,交换机结构,任意连接一个即可
- 保护
- 内建2KV电磁隔离
串口界面
- 界面
- RS232、RS485、RS422(需跳线设置)
- 串口数
- 16
- 校验位
- None, Even, Odd, Space, Mark
- 数据位
- 5~9
- 停止位
- 1,2
- 流控
- RTS/CTS, DTR/DCR, XON/XOFF
- 速率
- 1200bps~460800bps
软件特性
- 协议
- TCP,HTTP,UDP,ICMP,ARP,IP,DNS,DHCP
- 虚拟串口平台
- Windows 98/2000/XP/WIN7/WIN8
- 配置方式
- Web浏览器、卓岚ZLVirCom、串口类AT命令
电器特性
- 电压输入
- 220V AC,9W
机械特性
- 外壳材料
- 抗电磁材料SECC钢板
- 尺寸
- 19英寸标准1U机架长×宽×高=48cm×18cm×4.4cm
工作环境
- 工作温度,湿度
- -45~85℃,5~95% RH
- 储存温度,湿度
- -65~135℃,5~95% RH
WINDOWS
4文章
3586浏览量
89922 -
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35835 -
卓岚信息科技
72浏览量
2410
