高可靠性、高性能串口服务器/Modbus网关产品,是串口服务器的旗舰级产品
概述
特点
硬件特点
软件特点
- 4个串口都支持RS232、RS485、RS422三种串口。
- 4个串口可独立全双工工作,互不干扰,可配置为不同的波特率。
- 支持2个网口的网络交换机功能,同时可当交换机使用。
- 丰富的指示灯,每个串口有独立的TCP连接指示灯和数据活动指示灯。
- 支持TCP服务端、TCP客户端,UDP模式,UDP组播。作为TCP服务器支持10个TCP连接。
- 波特率支持1200~460800bps,数据位支持5~9位,校验位可以为无校验、奇校验、偶校验、标记、空格五种方式,支持CTS/RTS硬件流控和XON/XOFF软流控。
- 支持设备连接上发送MAC地址功能,方便云端管理设备。
- 提供计算机端搜索、配置设备的二次开发包DLL开发库。
- 支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址。
- 支持云端远程搜索设备、配置设备参数。
- 支持远程通过软件查看设备的TCP连接状态。虚拟串口支持数据监视功能。
- 支持Modbus网关功能,支持Modbus RTU转Modbus TCP。
- 支持多主机功能:在一问一答的查询方式下,支持网口端允许有多台计算机同时访问同一个串口设备。
产品规格
外形
- 电源
- 5.5mm,内正外负,标准电源插座
- 尺寸
- 长×宽×高=9.2cm×19.7cm×2.5cm
通信界面
- 以太网
- 10M/100M,2 KV级浪涌保护
- 串口
- RS232/485/422×4:RXD,TXD,GND, CTS,RTS,DTR,DCR
串口参数
- 波特率
- 1200~460800bps
- 校验位
- None, Even, Odd, Space, Mark
- 数据位
- 5~9
- 流控
- RTS/CTS,DTR/DCR, NONE
软件特性
- 配置方式
- ZLVirCOM工具、设备管理函数库
- 通信方式
- Socket、虚拟串口、设备管理函数库
- 工作模式
- TCP server, TCP client, UDP, UDP组播
电器特性
- 电源
- 9~24V DC
- 功耗
- 5W
工作环境
- 操作温度
- -40~85℃
- 储存温度
- -45~165℃
- 湿度范围
- 5~95%相对湿度
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35834 -
卓岚信息科技
72浏览量
2410
卓岚信息科技四串口服务器ZLAN5443D概述
ZLAN5443D是一款导轨安装型、RS485带光耦隔离的4串口串口服务器/Modbus网关,可以有效的隔离RS485总线上的干扰对设备工作的影响,保证设备的稳定性。适合于RS485总线有干扰的环境下使用。内置电源防雷保护,9~
