电压太低的原因及处理方法
姚小熊27 来源:电工之家 作者:佚名 2019-11-09 09:23 次阅读
要看电压太低的线路是否你自己的产权,即是说;如果供电方收你费用的计量电能表是装设在该线路的始端的话、你就得在正常用电的情况下、到线路始端测量它的始端电压是否正常,如果是正常的话;就是你自己的线路导线载流量不足导致电压降,解决的办法就是更换匹配负载电流略有余量的导线来解决。
如果是在线路始端测量到电压偏低的话;就一是供电方给你的供配电的线路导线载流量不足(即导线过小)、或因配电变压器容量不足导致供配电线路的电压太低,解决的办法是;就是应该向供电方反映情况由供电方解决。如果这样做的话;供电方会按照“电力法”规定尽快处理的。所以说;出现这样的情况你只能向供电方反映情况由供电方来解决,你自己是无权处理的。
我国现在的供(配)电系统,基本上是这样的:
发电厂发电机组发出的电能,先经过(变电站)升压,变成220KV/110KV(或更高)的电压,长距离输送(高压输电可以最大限度的降低输电损耗),然后经过(变电站)降压,降为10KV后,由10KV线路,送到单位(用户),然后通过10KV/0.4KV变压器降压后,配送到用户的!
题主所说的线路电压太低,这个问题要具体分析,是什么原因造成的线路电压低!
10KV供电线路
一、我们首先要了解10KV供电线路送到用户变压器的一次端的电压是否正常(一般来讲,我国的高压供电系统是不会出现电压低的问题的)。
按照规定,10KV供电线路,线路末端允许有±5%的误差!也就是说,供电部门送到用户变压器的电压只要在9500V——10500V之间,就是合格的!!
如果10KV供电线路末端电压低于9500V,那么用户可以直接联系供电部门,查出供电电压低的原因,进行整改,从而达到标准!!
如果供电线路的末端为9500V,那么用电单位可以对本单位的供电变压器的一次端的分接开关进行调整(10KV/0.4KV电力变压器的一次侧有三个档位,9500V,10000V,10500V,可以通过分接开关进行调节,以适应不同的供电电压)!
电力变压器的分接开关
二、10KV供电电压及变压器二次输出(0.4KV)电压正常,但线路末端电压低
如果电力变压器二次输出电压正常,而用户末端电压低的话,那就要看供电线路与设备的设计是否有问题了!
如供电系统设计不合理,供电距离过长,或者增加大功率用电设备,电缆(导线)面积过细等,都会造成低压供电线路压降超过设备允许范围,以致设备无法正常使用!
如果是这种情况的话,那就需要对整个供电线路重新进行设计改造了!
一般来讲,如果是10KV供电电压偏低(低于9500V),由供电部门负责处理!
如果是0.4KV供电系统(或末端)电压低,由用户自行处理!
  • 电压
  • 发电机
    处理电源电压反转的方法
    处理电源电压反转有几种方法,最明显的方法是在电源和负载之间连接一个二极管,但是由于二极管正向电压原因
    发表于 07-12 17:02 2900次阅读
    笔记本花屏的一般原因及解决方法
    散热效果不良  这也会产生花屏故障现象。处理方法:改善显示卡的散热性能。二、显存速度太低  当显存速度太低以致于不能与主机的速度匹配时,也会产生花屏现象。
    发表于 03-16 08:41
    电机不动故障原因
    +INHIBIT和–INHIBIT端口。故障原因:命令信号不是对驱动器信号地的。处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。上电后,故障原因:供电电压
    发表于 09-17 07:48
    动力电池电压类和温度类等七大常见的故障原因处理方法分享
    一、电压类故障 1、电池电压高:满电静置后,电池单串或几串电压明显偏高,其它单体正常。 故障原因:①采集误差 ; ②LMU均衡功能差或失效;③电芯容量低,充电时
    发表于 09-18 17:06 19次下载
    电源模块输出电压低的原因及解决方法
    测量中我们常常会发现,输出电压标称为5V的电源模块实际输出只有4.8V,这是为什么呢?本文将为您介绍电源模块输出电压低的原因及解决方法
    发表于 04-07 11:05 3w次阅读
    电源模块输出<b class='flag-5'>电压</b>低的<b class='flag-5'>原因</b>及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    变压器声音异常的原因处理方法
    本文首先分析了变压器运行声音过大的原因,另外还详细变压器声音异常的原因处理方法
    发表于 07-02 14:17 3.4w次阅读
    无刷电机故障原因处理方法_无刷电机维修
    本文首先介绍了无刷电机故障原因处理方法,另外还介绍了无刷电机维修方法
    的头像 发表于 03-17 11:16 4.9w次阅读
    吸尘器不能启动运行的原因处理方法
    吸尘器不能启动运行的常见原因处理方法为:
    的头像 发表于 10-03 17:35 5.1w次阅读
    照明灯泡不亮的故障原因及检修方法
     照明灯泡不亮的故障原因及检修方法如下。电源进线无电压,若不是正常停电,应查找线路的原因,并加以处理
    的头像 发表于 09-16 10:26 5.4w次阅读
    变压器漏油的原因处理方法
    【跑冒滴漏】变压器漏油的原因处理方法
    发表于 06-29 14:36 0次下载
    LG电视没有声音的原因及解决方法
    LG电视没有声音可能是多种原因导致的,以下是一些常见的原因和解决方法。   1. 音量未开启或太低:首先,确认电视的音量是否被关闭或设置得太低
    的头像 发表于 06-03 10:31 1.7w次阅读
    电机故障原因处理方法
    今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度
    的头像 发表于 06-26 09:39 5719次阅读
    电源模块输出电压低的原因及解决方法
    电源模块输出电压低的原因及解决方法  电源模块是电源系统中的核心组成部分,其性能直接决定了整个系统的稳定性和可靠性。然而,在实际应用过程中,我们有时会遇到电源模块输出电压低的情况,这对
    的头像 发表于 10-24 11:49 5091次阅读
    线路太长电压太低,怎么处理
    线路太长电压太低,怎么处理? 当线路太长导致电压过低时,可能会引起各种问题,例如设备无法正常工作、功率损失增加以及电网不稳定等。因此,为了解决这一问题,需要采取一系列的措施来提高
    的头像 发表于 11-17 11:41 5725次阅读
    电机启动瞬间电压太低如何解决
    电机启动瞬间电压太低是一个常见的问题,它会导致电机启动困难、效率降低甚至损坏电机。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行分析和解决: 电机启动原理 在讨论如何解决电机启动瞬间电压太低
    的头像 发表于 06-14 10:07 5198次阅读
