新购买的单体变频器肯定不容易损坏的,比较大的变频器是很好的木箱包装,里边还有防水塑料袋以及泡沫减震装置的,所以你新购买的变频器在运输过程中是不容易损坏的,除非不正常的上下货或者运输途中翻车掉下去了,才会造成比较严重的损坏!
另外,电气盘柜上的变频器,集成在了电气柜内或者电气背板上,在运输的过程中是有可能存在从电气背板上脱落下来的可能的,也存在运输过程中的震动造成其他零部件的安装小螺丝落入变频器的散热孔中的情况。但是,这种情况也是极少数的,因为变频器固定的时候肯定会考虑这些问题,弹簧垫这些都要使用的。比较严谨的会把变频器取下来单独发货,到达项目现场后再安装固定到电气柜中!
所以呢,变频器运输过程中损坏的几率是比较小的,风吹日晒的不算什么的,肯定有防护措施的!但是,世事无绝对,也可能遇到不小心的人!
举报投诉
变频器
251文章
6548浏览量
144513
浅谈变频器中最易出现故障的电路及元件
变频器电路中最容易损坏的元件。变频器中最容易损坏的电子元件有:“电源电路中的三相整流桥、开关管、启动电阻、电流取样电阻、电压取样电阻、脉宽调制芯片、稳压二极管、充电电阻、充电继电器等。
发表于 02-03 11:35
•598次阅读
为什么变频器逆变输出模块损坏了?
用旧模块和次品模块的。此类变频器不但在运行中容易损坏模块,而且在启动过程中,模块常常炸裂!现场安装此类变频器的工作人员都害了怕,远远地用一支木棍来按压操作面板的启动按键。容量偏小的模块
发表于 11-14 15:30
为什么变频器逆变输出模块损坏了?
的则偏小。但部分生产厂商,竟敢用100A模块安装!更有甚者,还有用旧模块和次品模块的。此类变频器不但在运行中容易损坏模块,而且在启动过程中,模块常常炸裂!现场安装此类变频器的工作人员都
发表于 02-11 14:25
变频器IGBT损坏维修过程和经验总结
igbt模块损坏的主要原因是使用环境的恶劣,使得门极驱动卡上电子元件损坏以及变频器的散热通道堵塞导致。最容易损坏的器件是稳压管及光耦。检查驱动电路是否有问题,可在断电时比较一下各路触发
发表于 08-10 13:59
变频器逆变模块损坏的起因及处理方法
变频器逆变模块损坏多半是由于驱动电路损坏致使1个桥臂上的2个开关器件同一时间导通所造成的。变频器逆变功率模块损坏是不管在矢量
发表于 06-02 14:02
•6215次阅读
变频器与电机距离过长的解决办法
由于变频器输出电压是高频脉冲电压,当电动机和变频器之间的距离较远时,线间的分布电容和电动机的漏磁电感之间有可能因接近于谐振点而导致电动机的输入电压偏高,从而使电动机的槽绝缘容易损坏,或运行时发生振动。
电路板中容易损坏的元件
电路板中容易损坏的元件 电路板是现代电子设备中的关键部件,它将各种电子元件和线路连接在一起,形成一个可用的电路。然而,在使用过程中,电路板上的一些元件容易受到损坏,这会导致电路板失去其预期的功能
浅谈变频器中最易出现故障的电路及元件 | 变频器整流桥如何判断好坏
中最容易损坏的电路及元件有哪些吗?如果您想知道的话! 变频器电路中最容易损坏的几部分电路。变频器中最容易发生故障的电路有:“电源电路部分中的
电晶片与透声膜为什么易损坏,它们是什么样子
关于电晶片与透声膜为何易损坏以及它们的外观形态,我们可以从以下几个方面进行探讨: 一、电晶片易损坏的原因 电晶片,特别是用于超声波传感器或类似设备中的压电晶片,其易损坏性主要源于以下几
高压变频器容易出现的故障有哪些
通讯参数设置是否正确,如波特率、数据位等,确保其与上位机或其他设备的设置一致。若通讯接口损坏,需更换通讯接口。五、总结高压变频器在运行过程中容易出现各种故障,如过流故障、过热故障、欠压
