有设备上有电机是要使用三相电源,但安装地点不具备三相供电条件,只有单相电源。因为在我国工业和民用环境中,只有三相电源和单相电源,而没有两相电源(只有在特殊场合才有,例如飞机上有两相电源)。如果是的话我可以回答这个问题,因为我也在使用这种三相电机在单相电源下运行。
首先说一下单相和三相的区别:
1. 单相电即单根火线和一根零线构成的电能输送形式,单相是220伏电压。由于安全的原因目前通常使用单相三线制,多一根地线,地线绝缘皮用黄绿双色。
2. 三相电是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相电源供电的电路,称为三相电路。U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与零线之间称为相电压,电压是220V。
在我国的电力系统中,输变电都是三相的只是配电环节进行区分,如果是工业用刀(或称动力电)就配三根相线一根零线(三相四线制)或再加根接地线(三相五线制),如果配到民用(或称市电)就配一根相线和一根零线,一根接地线。
那么有三相电机要使用单相电源行不行呢?这种环境下,估计电机功率不会太大,因为电机大的话在时间厂房的时候,就会设计三相供电了。这时候,要么把三相电机换成单相电机,要么使用变频器,改造电机是不现实的,通常采用第二种方法-使用变频器,我也是这样使用的。变频器使用SPWM调制控制技术,将普通的单相电转为工业用的三相电。单相转三相电源转换后的三相电为标准正弦波,相位角为120°,谐波失真率小于2%,完全满足国家三相电电能质量标准,适用于各种类型负载。单相转三相电源解决一些地区因为三相电限电给生产带来的不便,也解决了一些因场地限制无法申请到三相电的用户需求。
三相电机
12文章
295浏览量
21504 -
单相电源
26浏览量
7050
