有时在设计中,往往要用一个按键来输入多种信息。如:单击/双击/三击、短击/长击、还有各种组合击键方式。可以用以下程序来做。
如果按键闭合时间《500MS,判断为一次短击(0);
如果按键闭合时间》500MS,判断为一次长击(1);
两次击键时间间隔应《700MS,如果按键释放后700MS内无键按下,则结束读键。
读键完毕返回一个键号值KEY_NUM。其意义如下:
KEY_NUM 意义
00000000 无键按下过
00000001 无意义
00000010 单次短击
00000011 单次长击
00000100 短击 + 短击
00000101 短击 + 长击
00000110 长击 + 短击
00000111 长击 + 长击
10000000 7次短击
11111111 7次长击
上表中的KEY_NUM值的规律是,从左向右看,第一个“1”后面的每一位代表一次击键;“0”代表短击,“1”代表长击。掌握该规律后,我们可将任何一个8位的二进制数“翻译”成一种击键组合。例如:01010101,代表的是:短+长+短+长+短+长。
该程序最多可识别7次连续击键,共254种组合。但并非每个程序中用得上。在大多数程序中,能判断双击即可以了,这时可将程序中的ZHBIT定义为2。同理,如果要判断3次按键,将ZHBIT定义为3即可。
当ZHBIT=“1”时,程序仅能判断一次击键,包括2种组合(短击/长击);当ZHBIT=“2”时,程序还能判断两次击键,包括6(2+4)种组合(短击/长击/(短+短)/(短+长)/(长+短)/(长+长));以次类推,当ZHBIT=“3”时,程序能判断三次击键,包括14(2+4+8)种组合。
ZHBIT 组合种类
1 2
2 2+4=6
3 2+4+8=14
4 2+4+8+16=30
5 2+4+8+16+32=62
6 2+4+8+16+32+64=126
7 2+4+8+16+32+64+128=254
下面这段程序摘自小匠的一个智能充电器程序(MCU是EM78P458),如下:
;读键子程序
;出口: KEY_NUM =键号值
;中间: KEY_DL =计数器
;说明:
短击:键按下时间《500MS
长击:键按下时间》500MS
两次按键间隔时间《700MS
键号定义:
KEY_NUM=“00000000”: 无键按下
KEY_NUM=“00000001”: 无意义
KEY_NUM=“00000010”: 单次短击
KEY_NUM=“00000011”: 单次长击
KEY_NUM=“00000100”: 短击 + 短击
KEY_NUM=“00000101”: 短击 + 长击
KEY_NUM=“00000110”: 长击 + 短击
KEY_NUM=“00000111”: 长击 + 长击
KEY_NUM=“11111110”: 长击 + 长击 + 长击 + 长击 + 长击 + 长击 + 短击
KEY_NUM=“11111111”: 长击 + 长击 + 长击 + 长击 + 长击 + 长击 + 长击
ZHBIT EQU 2 ;按键组合位(选择范围1~7)
READKEY:
CLR KEY_NUM ;清键号
JKOFF READKEYF ;键未按下跳
BS KEY_NUM,0 ;“1” -》 键号低位
READKEYA:
CLR KEY_DL ;清计数器
READKEYB:
CALL DL10MS
INC KEY_DL
MOV A,@50
SUB A,KEY_DL
JBC R3,C
JMP READKEYC ;计数器溢出跳
JKON READKEYB ;键未释放跳
BC R3,C ;C=“0”
JMP READKEYD
READKEYC:
WDTC ;喂狗
JKON READKEYC ;键未释放跳
BS R3,C ;C=“1”
READKEYD:
RLLC KEY_NUM ;键号左移一位,C -》 键号低位
JBC KEY_NUM,ZHBIT ;按键检测未完成继续
RET
CLR KEY_DL ;清计数器
READKEYE:
CALL DL10MS
INC KEY_DL
MOV A,@70
SUB A,KEY_DL
JBC R3,C
READKEYF:
RET ;计数器溢出返回
JKOFF READKEYE ;键未按下跳
JMP READKEYA ;再次检测
;键闭合跳(宏)
JKON MACRO ADDRESS
JBS R5,KEY ;键断开跳
FJMP ADDRESS ;键闭合跳
CALL DL10MS ;延时去抖动
JBS R5,KEY ;键断开跳
FJMP ADDRESS ;键闭合跳
ENDM
;键断开跳(宏)
JKOFF MACRO ADDRESS
JBC R5,KEY ;键闭合跳
FJMP ADDRESS ;键断开跳
CALL DL10MS ;延时去抖动
JBC R5,KEY ;键闭合跳
FJMP ADDRESS ;键断开跳
ENDM
责任编辑 LK
程序
114文章
3673浏览量
79879 -
按键
4文章
221浏览量
57421
