零线和地线接反漏电开关会跳闸吗
姚小熊27 来源:电工之家 作者:佚名 2019-11-09 10:51 次阅读
如果有漏电开关,零线和地线接反漏电开关会跳闸。
如果没接漏电开关,零线和地线接反。
当采用保护接零系统,那么设备一样能正常工作、用电量也不会增加。
当采用保护接地系统,那么不仅设备电压会降低,而且用电量会减少。
漏电开关跳闸
当零线和地线接反时,漏电开关电流方向如图所示:
零线和地线接反漏电开关会跳闸吗
当零地线接反,电流从火线出发通过漏电开关,通过负载回到零线。此时漏电开关零序互感器内的零火线电流矢量之和不等于零,零序互感器会感应出电流,并通过电子放大装置驱动脱扣器脱扣,从而使开关跳闸。
保护接零系统
如果零线和地线接反,对于保护接零系统那么电流方向如图所示
零线和地线接反漏电开关会跳闸吗
如果零线和地线接反,那么电流从火线出发,通过单相设备回到地线,最后通过变压器中性线回到变压器。整个回路和没有没接反效果一致,设备实际电压依然为220V,没什么区别。
注意:电流是从火线出发通过单相设备回到变压器,而不是大地。
保护接地系统
如果零线和地线接反,对于保护接地系统那么电流方向如图所示
零线和地线接反漏电开关会跳闸吗
如果零线和地线接反,那么电流从火线出发,通过单相设备--地线--接地点的电阻RE-变压器中性点接地电阻RN--变压器。
由于单相设备和地线接地电阻、变压器中性线接地电阻串联,所以地线接地电阻和变压器中性线接地电阻会分走一部分电压---单相设备电压就不足220V。最后表现出单相设备电压偏低,输出功率降低。
另外,虽然接地电阻发热会损失一部分电能。但是由于RE、RN和单相设备串联,它们的总阻值增加,电流降低,而总电压不变,所以总消耗电能减少。
总结
现在家庭一般都安装有漏电断路器,零线和地线接反会跳闸。某些其他场合没装漏电断路器,虽然不会引起跳闸,但是如果零线地线接反依然是不安全的。所以我们在接线的时候要养成一个良好的习惯,零线火线颜色不能随便乱用,以防混乱。
  • 地线
  • 零线
  • 漏电开关
    为什么回路电流走零线不走地线
    为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线零线
    的头像 发表于 09-25 16:02 1w次阅读
    为什么回路电流走<b class='flag-5'>零线</b>不走<b class='flag-5'>地线</b>
    火线、零线地线,看完你就懂了!
    ,这样就起了安全保障作用。如果把零线地线并在一起作为一条线,如果这根线断开了,且用电器的开关是闭合的,即使正常的用电器也
    发表于 03-29 14:20
    零线为什么带电?
    生触电事故,而接触零线则不会被电击的。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。
    发表于 07-19 20:41
    五孔插座如果零线地线反了会发生什么情况?
    了通路,也造成一样的后果——这就是很多初学电工喜欢“零线可能导致的后果。  总结插座上的零线
    发表于 03-16 11:02
    为什么回路电流走零线漏电电流走地线
    为什么回路电流走零线不走地线漏电电流走地线不走零线?这是经常都会被问到的问题,也是电工小白都会问的问题,下面就一起来看看:因为
    发表于 05-25 15:54
    零线地线相通有什么作用
    零线地线相通,把这种供电系统叫做保护系统。作用:当设备发生漏电时,保护
    的头像 发表于 10-07 16:16 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>零线</b>和<b class='flag-5'>地线</b>相通有什么作用
    漏电开关零线会引起跳闸
    315A漏电开关如不跳闸吗?这就要看你选用的是三相三线
    发表于 05-15 17:55 3.1w次阅读
    零线地线短路跳闸
    零线地线短路会不会跳闸的问题,这个要看具体情况具体分析,下面我给你做详细讲解。
    的头像 发表于 08-22 10:08 3.7w次阅读
    零线接地怎么样
    一、零线接地怎么样 零线接地会有很大的安全隐患,而且漏电开关也会出现跳闸的情况,在家里将
    的头像 发表于 07-09 17:25 4.7w次阅读
    零线地线导致哪些问题
    电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线地线反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
    的头像 发表于 06-09 09:22 2.7w次阅读
    零线地线的后果及解决方法
    零线地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电
    的头像 发表于 07-04 09:39 2.6w次阅读
    如何排查零线漏电 如何解决零线漏电
    零线温度升高:由于零线漏电导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的
    发表于 10-13 09:15 9210次阅读
    零线地线连在一起为什么漏电保护器跳闸
    零线地线连接在一起导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线
    的头像 发表于 01-09 09:19 5951次阅读
    零线地线反了不跳闸是什么原因
    家里配电箱内开关的配置一般都是照明回路使用空气开关,而其余的所有的回路都是使用的漏电保护开关漏电保护
    的头像 发表于 02-20 11:42 2827次阅读
    <b class='flag-5'>零线</b>与<b class='flag-5'>地线</b><b class='flag-5'>接</b>反了不<b class='flag-5'>跳闸</b>是什么原因
    零线接地跳闸怎么处理
    在电气系统中,零线接地跳闸是一个常见的问题,它通常发生在零线地线之间发生短路时。这种情况不仅导致电力供应中断,还可能引发火灾等安全事故。
    的头像 发表于 10-18 11:00 5481次阅读
