精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。
工作原理如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。稳压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经T1431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位降低。从而使输出电压稳定。当输出电流大于6A时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的。本电路除电阻R1选用2W、R2选用5W外,其它元件无特殊要求,其元件参数如图3所示。
举报投诉
芯片
463文章
54593浏览量
470594 -
稳压电源
61文章
1441浏览量
103281 -
TL431
20文章
298浏览量
83560
热点推荐
基于TL431的线性精密稳压电源的设计方案
本文根据恒压供电传感器、变送器的需要,针对温度漂移小,输入宽电压及大电流负载的问题,鉴于常用单端稳压芯片TL431内部结构、工作原理和主要特点,提出了一种
发表于 12-16 13:44
•2.3w次阅读
的设计方案,通过测试结果分析本方案所设计的可调式精密稳压电源实现了大功率、宽电压、低温漂的功能,具有很强的使用性能。 1.引言
发表于 11-21 17:16
如何利用TL431制作的大功率可调稳压电源
精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。下图是利用它作
发表于 05-24 07:36
TL431制作大功率可调稳压电源相关资料下载
精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1--100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是
发表于 05-28 06:33
如何使用TL431制作大功率可调稳压电源
使用TL431制作大功率可调稳压电源的详细资料说明
精密电压基准IC TL431 是T0—92 封装如图1 所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22 欧,输出杂波低。图2 是
发表于 08-12 17:53
•49次下载
如何用TL431制作大功率精密可调稳压电源
家里的太阳能电池板的控制板出现了问题,无法输出12V直流电压对电瓶充电。由于其电路板采用了双面板和大量贴片元件以及控制Ic,无法修复,只能考虑自己制作一个大功率稳压电源为电瓶充电。考虑
如何使用TL431精密电压基准芯片制作大功率可调稳压电源资料概述
