变电设备引起的故障
近年来,受变电设备已经基本上可以做到免维护,对于受变电设备关注程度则越来越低。
但是,一旦受变电设备和机器发生故障,就会直接导致所有工厂停工等重大事故发生。
变压器绝缘性能下降、气体压力升高。
油浸式变压器的绝缘油与空气相接触时,就会因吸湿、氧化等作用而使绝缘油性能变坏,使变压器线圈的绝缘性能变坏,从而使整个变压器的绝缘性能下降。
为了防止上述情况的发生,对于大容量变压器,可在其内部密封氮气,以防止绝缘油氧化。
变电设备故障的预防措施
由于线圈的局部过热和局部放电,以及铁心的异常等原因,将会引起变压器内部的温度上升。温度的上升将引起绝缘油热分解和氧化,进而产生异常气体并溶解或滞留于绝缘油中。
上述情况较轻时,气体压力将显示异常;如果有异常发热或短路等情况发生,则气体压力将急剧升高,可导致冲击压力继电器动作。为了对上述来自变压器内部的故障实施保护,需要设置双浮子继电器。
变压器、发电机线圈发生短路或接地。变压器或发电机的线圈发生短路或接地时,其供电电路将被切断,但是这种事故很少发生。
首先,对这种类型的事故而言,在现场作紧急处理是不可能的,属于必须回到制造厂进行修理的重大事故。如果是油浸式变压器发生线圈短路或接地事故,则存在从短路部位的烧毁发展成变压器火灾的严重危险。
因此,电气设备技术标准中规定,对于额定容量为5MVA以上的变压器,必须设置内部故障保护装置,以便在发生故障时迅速切断供电电路。为了达到上述目的,建议采用比率差动继电器。
停电作业失误。因需要进行设备检修,一般来说,变电所每年要进行1~2次的全停电作业。由于平时很少有与变电所设备直接接触的机会,因此检修时需要格外仔细地进行,即使这样,有时还是会发生意想不到的错误。特别需要注意以下几种情况:检修后不要忘记检查设备的接地线是否可靠接好;是否有检修工具等忘记在控制柜内等。(www.dgjs123.com)
实际上,上述错误往往是由检修人员的漫不经心造成的,为了防止这些事故的发生,检修作业后恢复确认环节是极其重要的。
变压器
158文章
6991浏览量
132105 -
变电设备
11浏览量
7107
振动筛电机烧毁的常见原因及预防措施
泰克示波器常见故障及预防措施
电缆故障起火的主要原因和预防措施
变频器故障的原因及预防措施
变压器常见四大故障处理及预防措施
泰克示波器的常见故障及预防措施
浅谈预装式变电站预制舱凝露危害及预防措施
EMC滤波器常见故障及预防措施
安全隔离变压器的常见故障及预防措施
浅谈变电站运维管理中习惯性违章预防措施研究
![浅谈<b class='flag-5'>变电</b>站运维管理中习惯性违章<b class='flag-5'>预防措施</b>研究](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/14/wKgZomXxCYeAQsdNAAQ5INB7xH8154.png)
