遇到强电弱电交叉怎么处理
不能交叉,要用分线盒分开,强电和弱点在一起,强电会干扰弱点的信号。
最好不要交叉,如果交叉了用锡箔纸包起来,强弱电严禁穿同一根管子,包括穿越开关、插座暗盒和共用暗盒;强弱电线管敷设并行间距不得小于300mm。
交叉了要想办法分开,弱电是连接电脑,网线等的,容易受干扰,交叉信号强度会变弱的,一般强电和弱电线要分开一定的距离的。
强电与与弱电交叉时采取什么措施
如果你的弱电是信号线的话 里面有屏蔽层,你可以在其首端,中间,末端对屏蔽层接地。
一般情况下看你的实际现场,决定是1端,2端还是3端都接地。
举报投诉
弱电
79浏览量
14745 -
强电
2文章
28浏览量
6199
强电和弱电的区别 你了解不?
以电流大小来分界。很多高压设备的工作电流可以很小,而通信电源却是低压大电流。 5、强电的分类:电子类人们习惯分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的
发表于 07-12 09:46
强电和弱电的区别 你了解不?
发表于 07-15 11:40
强电和弱电的区别是什么
强电弱电的区别是什么 ①传输方式不同 强电主要以输电线作为传输,弱电主要通过双绞线,光纤,无线,电磁波等载体进行传输; ②功率、电流以及电压大小不同
发表于 06-28 10:08
强电和弱电的介绍及其布线的区别分析
要的电流和电压,弱电特点是电流小,频率高,电压小。比如说单片机引脚里出来的电压,电流都很小,是用来进行信号处理的这就是弱电。 强电:强电一般
发表于 10-25 11:48
•15次下载
强电和弱电的安全距离要求
随着科技发展以及智能建筑时代的到来,弱电工程越来越受到人们的重视。而做弱电工程技术人员都知道强电和弱电的布线距离是有要求的。为什么强电、
发表于 10-31 10:54
•2.5w次阅读
强电是什么_弱电是什么_强电和弱电有什么区别
强电指电工领域的电力部分。特点是功率大、电流大、频率低,主要考虑损耗小、效率高的问题。和弱电的关系很密切,与“弱电”相对。强电一般是指市电系统\照明系统等供配电系统,包括空调线、照明线
发表于 12-22 10:33
•1.5w次阅读
什么是强电电线,什么又是弱电电线
什么叫强电电线?什么叫弱电电线? 强电:指电力系统的点,比如220V的照明电和1000多V的工业用电。强电的特点是电压高,频率低,电流大 弱电
发表于 06-10 15:37
•1.7w次阅读
强电和弱电是“针尖对麦芒”还是“绝美cp”
一项完整的工程是由强电和弱电结合的,那强电和弱电是“针尖对麦芒”还是“绝美cp”?下面就看看科兰通讯小编为大家分开介绍一下吧。 强电是什么意
发表于 10-21 10:32
•643次阅读
PLC属于强电设备还是弱电设备?
PLC属于强电设备还是弱电设备?弄清楚这个问题之前,我们先明白一下什么是强电什么是弱电。 有的人觉得电压超过了多少V就是强电,低于多少V就是
pcb强电与弱电的隔离方法
pcb强电与弱电的隔离方法 PCB,即印制电路板,是电子元器件的基础之一。它通过电路图的指导,将电子元器件按特定规律连接起来,将信号、电源等电学信息以电线、信号线、电容、电感等器件传输到电路中
什么是强电什么是弱电有什么区别
强电和弱电是电工行业中经常使用的两个概念,它们是指电流的大小和传输能力的不同。本文将详细介绍强电和弱电的概念、区别以及应用领域。 首先,我们先来了解一下
强电和弱电的区别 强电和弱电能在一起会干扰信号吗
强电和弱电是指电的信号强度的不同。强电通常指高电压、大电流的信号,例如家庭电源、工业设备的电源等。而弱电通常指低电压、小电流的信号,例如电子设备中的信号传输线路、传感器信号等。
